Rénovation électricité, changer l'isolation aussi?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.670 fois
Env. 50 message Rouvres (28)
Salut,
Ma compagne et moi avons emménagé fin novembre dans notre nouvelle maison, à la base nous pensions refaire le tableau électrique, car actuellement fusibles, en utilisant le câblage existant. Or nous avons découvert quelques misères:
- Pas de terre à l'étage (nous le savions avant d'acheter)
- mais surtout: des dominos au dessus du tableau dans la goulotte.
- Fil de 1,5mm² pour le chauffage.
- Il doit y en avoir d'autre que je n'ai pas encore vu.
A mon avis pas top du tout. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je pense que quitte à refaire l'électricité autant faire le câblage avec. non?
Autre question : Une isolation de 26 ans n'est-elle pas à prévoir également si nous repassons le câblage électrique? A priori l'isolation des murs en périphérie est du polystyrène de 10 cm env sur placo.
L'isolation sous la toiture est à certains endroit en partie détachée, laine de roche ou de verre, je sais pas trop ce que c'est.
En bref nous ne savons pas s'il vaut mieux:
- Changer le tableau uniquement.
- Changer le tableau et câblage.
- Changer tableau, câblage et isolation murs périphérie
Autre question:
Je comptais acheter un tableau 4*18 modules
cependant :
Sur rangée 1: 8 modules non utilisés
Sur rangée 2: 6 modules non utilisés
Sur rangée 3: 6 modules non utilisés
Sur rangée 4: Type A en 40A
Mais si je prends un 4*13
Sur rangée 1: 3 modules non utilisés
Sur rangée 2: 1 modules non utilisés
Sur rangée 3: 1 modules non utilisés
ça fait pas un peu "just" un 4*13?
Maison sur sous sol total, RDC+ 1 étage.
Qu'en pensez-vous?
De : Rouvres (28)
Personne
De : Rouvres (28)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Hello,
Tu devrais poser ta question dans la section electricité.
En tout cas chez nous, nous avons tout changé ! En meme temps, on avait de la très très vieille electricité (on avait meme encore a certains endroit des plombs W00t et des fils gainés de tissus)
Bonne rénovation
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Ba je pense pas qu'ils faut dans dans section Electricité car ma question de base est sur l'isolation et electricité, de toute façon pas de réponse.... Merci pour la tienne (de réponse).
De : Rouvres (28)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
pour se qui est d'un tableau 4*18 modules ou 4*13 je ne peut t'aider c'est du chinois pour moi
sinon moi aussi j'avais des fil avec tissu et des fusible dans le prise ,donc nous referons en totaliter l'électricité
dans ton ca il faut voir tu budget ,mais il me semble important de refaire ton câblage car du 1.5 pour les chauffage c'est pas top apres a toi de voir si le tableau est a refaire ou pas
sinon pour se qui est de l'isolation a vous de voir si il est plus simple pour vous de passer électricité dans l'armature isoler avec de la laine de verre et finir avec un placo tous ca au dessus de l'existant
pourquoi pas ,mais pour moi cela dépend de se que vous désirer faire et de vos finance
bon courage pour votre rénovation
De : Le Village Des Vaches (59)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
La puissance maxi admissible pour un fil de 1.5mm² est de 2250W, protégé par un disjoncteur ou un fusible de 10A,aucun soucis pour brancher un radiateur de puissance inférieure sur ces fils.
Les dominos sont autorisés à l'intérieur de la GTL
Si l'isolation est composée de 10 cm de polystyrène, par quoi la changer pour que le gain soit significatif, avec un panneau complexe 100+13 en TH 32, le gain ne sera jamais suffisant pour espérer rentabiliser l'investissement.
L'alimentation électrique est elle dans des gaines?
Si c'est le cas il est surement possible de retirer des fils même si il faudra peut être faire quelques saignées ici ou là
Wink
Quand au tableau 4X13, il ne présente pas la réserve minimum pour une construction neuve, mais en rénovation, c'est sans importance, à toi de voir si tu as bien calculé ton coup.
Dept : Tarn
Salut,
Actuellement il y a en isolation du polystyrène de 7 cm d'épaisseur. Je pense qu'il est possible d'avoir une meilleure isolation, en rajoutant un isolant un peu plus épais.
Je pensais m'orienter vers de la laine de bois, d'épaisseur 10 cm à 12 cm : qu'en pensez-vous?
PS: Pour la partie électricité je vais posté un autre sujet dans la section adéquate.
De : Rouvres (28)
Env. 10 message Pas De Calais
salut,
J'ai refait l'électricité dans ma premiére maison et ce n'est pas mon métier .
Il n'y a rien de compliqué, il faut juste un peu de connaissances, de patience et de sérieux .
Je me suis beaucoup documenté avant de commençer, et beaucoup réfléchis avant de démarrer les saignées et autres passages de cables .
Concernant ton tableau, change-le et repars sur du neuf et du "propre" dés le départ : c'est beaucoup plus simple !
Il faut un circuit par utilisation : circuit prise cuisine, circuit éclairage, circuit cuisson, etc...
Les repiquages sauvages sont à proscrire ( circuit lumiére sur circuit prise par ex. )
Pour le tableau prévoir 20% de réserve dans les emplacements des disjoncteurs ; je choisirai un tableau 4*18
car il y a quand même 3 niveaux dans ton habitation .
Ne pas oublié d'amener la terre à l'étage et à l'éclairage ( obligatoire ) ainsi la liaison équiponentielle si tu as des sanitaires à l'étage .
un petit lien pour un coup de pouce : Cliquez ici
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h04
Devis DPEArtisan
Devis DPE
