Pierres parement derriére poêle décollée !...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.173 fois
Env. 300 message Drome (26)
j'ai un poêle à bois SCAN 58-3 qui se trouve dans l'angle de mon salon,
ses côtés se trouvent à une distance de 15 cm du placo BA13 donc compte tenu que le placo était trés chaud et que les bandes à joint commençaient à se fissurer, j'ai décidé de coller des plaques de pierres de parement sur tout le mur, avec de la colle réfractaires... MAIS celles qui sont à hauteur du poêle, donc là où c'est le plus chaud se sont décollées!.....
je précise que mon mur en placo est peint avec une sous couche.
donc comment les recoller et que ça tiennent ?
surtout qu'à présent il y a la colle qui est restée uniquement sur les pierres et le mur est totalement lisse ! (même la peinture est quasi nickel !)
merci pour vos avis ....
De : Drome (26)
La colle que tu as utilisée ne nécessite pas que le support soit préparé ?
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 200 message Bressuire (79)
slt j' ai moi aussi collè des pierres de parement sur le placo autour de mon poel j' utilisé de la colle refractaire et j' ai griffé le placo cela permet une meilleur accroche de la colle sur le placo
De : Bressuire (79)
anthonyg79 a écrit:slt j' ai moi aussi collè des pierres de parement sur le placo autour de mon poel j' utilisé de la colle refractaire et j' ai griffé le placo cela permet une meilleur accroche de la colle sur le placo
ok car je n'ai pas griffé le placo !
aussi un collégue m'a dit que je n'aurais pas du remettre le poele en fonction juste apres, j'aurais du attendre au moins 3 semaines que la colle ait bien séché, c'est vrai ??
De : Drome (26)
isaac a écrit:La colle que tu as utilisée ne nécessite pas que le support soit préparé ?
ben je ne sais pas c'est de la colle acheté chez LM, je l'ai appliqué directement sur la pierre et je l'ai plaqué ensuite !....
De : Drome (26)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
