Résistance de la dalle béton
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.773 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Bonjour tout le monde.
Je suis en train de faire construire ma maison et j'ai fait une cave en dessous de mon garage (L=3m et lg=6m).
Le constructeur à réalisé une dalle entre mon garage et la cave.
Ils ont mis des poutrelles d'environ 12 à 14 cm d'épaisseur et espacé tout les 50 cm environ pour une portée de 3m.
Le plancher est accompagné d'une dalle béton de 5cm+polystyrène+contre plaqué en dessous de l'ensemble.
De plus, il n'y a qu'un seul treillis de ferraillage dans la dalle de 5cm.
Quels sont les normes pour un plancher béton dans un garage comme le mien ?
A combien ma dalle peut elle résister ponctuellement entre les 2 poutres (cas le plus défavorable) et en répartie ?
Est-ce qu'une voiture peut aisément rentrer dans le garage sans risque de rupture du plancher ?
Merci de bien vouloir m'aider, si vous avez des réponses. Cordialement,
Mr LE GOUEFF A.
De : Nantes (44)
Si il a bien suivi la norme, pas de problème pour la voiture.
Charge répartie: 250 DaN/m2
Charge totale Véhicule : 3500 DaN
Charge cric 800 DaN sur un carré de 10 x 10 cm
Dept : Eure
Ok pour les normes et merci de me les avoirs données.
Mais avec cette configuration, est ce que mon constructeur les respectes ?
Ce qui me fait le plus peur c'est l'épaisseur de la dalle, car sur les plans elle faisait 12cm et il m'avait dit qu'il ferait 12cm et là surprise ils ont coulés que 5cm.
Est ce que selon vous il a risque ou pas du tout?
De : Nantes (44)
Là, il n'y a que le plan du fournisseur du plancher qui pourrait te renseigner (c'est écrit dessus).
J'ai quand même un sérieux doute sur ton épaisseur de 12 cm. Classique pour un plancher poutrelles/hourdis : 4 à 5 cm pour l' épaisseur de la dalle de compression. Les 12 cm représenteraient plutôt l'épaisseur des hourdis soit plancher de 12+5. Encore une fois, vérifie le plan du fournisseur.
Dept : Eure
Ce n'est pas une dalle préfabriquée mais une dalle coulée donc il n'y a pas de fournisseur.
Je ne préférerai pas demander à mon constructeur car j'ai l'impression que le responsable des travaux n'y connait pas grand chose.
Donc si quelqu'un sait faire un bref calculs et me dire si la dalle peut résister ça m'éclairerai et je pourrais m'appuyer dessus si le calculs montre que le dalle ne tiens pas. Sinon, si elle passe cela me rassurera.
A vos calculette ; )
De : Nantes (44)
a.legoueff a écrit:Ce n'est pas une dalle préfabriquée mais une dalle coulée donc il n'y a pas de fournisseur.
tu parle de poutrelle dans le 1er post...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
+1
Dept : Eure
Oui il y a des petites poutres en béton et au dessus il y a une dalle coulée de 5cm d'épaisseur.
De : Nantes (44)
donc il y a bien un fournisseur (de ces poutrelles)
le cahier de preconisation de pose fournis par ce fournisseur au maçon indique pas mal de chose, et en particulier les charges permanentes et exploitation admises
De : Bordeaux (33)
Certes mais ce ne sont pas les poutrelles qui m'inquiète mais l'épaisseur de la dalle par dessus.
De : Nantes (44)
si tout pose l'un sur l'autre, il faut verifier l'ensemble
De : Bordeaux (33)
C'est bien pour ça que je pose la question de combien peut reprendre mon plancher? (voir mes autres postes pour les dimensions)
De : Nantes (44)
c'est impossible de donner la resistance d'une de ces potrelle ou d'une dalle beton coulée en place juste en la regardant
il faut connaitre le ferraillage, ou pour les poutrelles (enfin pour les elements préfabriqués en général), les données de calculs (les charges dont je parle qui sont indiquées dans les doc de pose)
De : Bordeaux (33)
Et ne pourrait on pas savoir grossièrement ce que la dalle peut reprendre?
De : Nantes (44)
en habitation, les plancher courants sont calculés pour 150kg/m2 de charges d'exploitation (charge uniformément répartie indiquée dans la norme), et généralement 100kg/m2 pour les charges permanentes (hors poids propre du plancher) pour la prise en compte des cloisons, chape, revetement sol...
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h24
