Drainage sur terrain avec sources !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.428 fois
Env. 100 message
Voila,
J'ai fait une étude de sol ce mardi et il y a de l'eau sur quasiment tout le terrain à 1,20m de profondeur... je savais qu'il y avait de l'eau car il y a des sources dans le coin où je fais construire mais je ne pensais pas qu'il y en aurait sur tout le terrain!
Bref, le géotechnicien m'a dit qu'il faudra dans tous les cas un drainage périphérique + un puisard + un drain qui repart du puisard pour longer mon allée de 40ml (c'est un terrain en drapeau). L'étude dira ensuite si il faut un radier ou autre chose pour la maison. Crying
Mon souci est de savoir si malgré tout ca, je ne risque pas d'avoir de l'humidité dans la maison (sur vide sanitaire seulement) ???
Est-ce qu'un drain peut suffire alors qu'il y a pas mal d'eau sous terre ? Y a-t-il des tailles de drain ou profondeur à respecter pour poser un drain sur un terrain comme celui-là ? Unsure
Merci pour votre aide même si c'est pas évident de donner des infos avec la description que je vous donne du terrain
Si qq'un avait eu ou a ce genre d'expérience j'aimerais vraiment avoir des infos !! Blush
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
tu as déjà acheté le terrain ?
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 1000 message Val De Loire
L'eau à 1,20 m n'est pas forcément gênante si tu n'a pas de sous-sol.
Un drainage ? Faut déjà faire une mesure du débit pour voir la faisabilité. On ne draine pas en présence de sources, il y aura toujours de l'eau !!
Si tu fais un radier, pourquoi pas, il n'y aura pas de vide sanitaire mais une dalle de radier épaisse au niveau du rez et des poutres-bêches en périphérie.
Quoi qu'il en soit, fais ce que préconise ton géotechnicien, c'est plus prudent Wink
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 100 message
Citation: Un drainage ? Faut déjà faire une mesure du débit pour voir la faisabilité. On ne draine pas en présence de sources, il y aura toujours de l'eau !!
va bien falloir mettre un drainage autour de la maison si je ne veux pas qu'elle soit dans la flotte ? à moins effectivement de dévier la source mais là on m'a répété qu'il vallait mieux éviter car c'est très risqué et pas sur que ca marche ...
Le débit est très faible mais pas mesuré
Citation: Si tu fais un radier, pourquoi pas, il n'y aura pas de vide sanitaire mais une dalle de radier épaisse au niveau du rez et des poutres-bêches en périphérie.
le geotechnicien m'a parlé d'un compromis entre le radier et le vide sanitaire qui consiste à mettre des longrines entrecroisées... je sais pas trop comment ca marche mais en tout ca c'est moins cher qu'un radier
D'ailleurs, comment ca se passe pour la garantie décénnale si je fais faire un radier par une autre entreprise que celle de mon constructeur ?
Car il m'avait dit à une époque que si y a radier alors c'est eux qui doivent la faire... mais son radier me couterait 8500 euros !! Icon5 alors qu'avec une entreprise de terrassement j'en aurais pour moins de la moitié !
merci en tout cas pour vos réponses
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
