Avis bac acier ou galva pour Mob?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.378 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Je suis toujours a la recherche d'une toiture pas trop cher qui me permette d'eviter les craquement due a la dilatation et la condensation pour la maison bois.
Je voulais donc avoir votre avis entre le bac acier et le galva? Le zinc etant trop cher je reste pour l'instant sur un bac acier panneau sandwitch ep 40mm. Maintenant est ce qu'en galva cela peut être un bon compromis?
Merci beaucoup pour vos conseils!
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Le bac acier est une tole qui a reçu un traitement galva, donc les deux sont identiques seule la couleur change !!
Je vais être peut être sévère mais ta mob se rapprocherai t'elle pas plus d'une cabane de jardin que d'une jolie petite maison sympa ???
Tu as une idée de la gueule de ta maison avec des tôles galva sur le toit ?
40mm d'isolation en toiture alors que le minimum c'est 200mm, tu as conscience de sa résistance thermique?
De : Pau (64)
C'est 40mm juste pour le panneau sandwitch ensuite j'ajouterai une bonne épaisseur de fibre de bois.Sinon la cabane comme tu dis nous plait en tout cas
Après on n'a un budget qui nous ai donné par la banque donc on fait avec mais si tu veux nous aidé a passé d'une cabane en maison y'a pas de souci on accepte!
De : Rennes (35)
En tout cas ton principe d'isolation ne gaze pas, mettre une fibre de bois sous une isolation polystyrène c'est condamner ta fibre de bois !!
As tu fais au moins un comparatif de prix entre du bac isolé + laine de bois de 100 et d'une tuile romane + chevron + liteau + laine de verre de 200, tu risques d'être assez surpris avec en plus une isolation meilleure dans la deuxième solution.
De : Pau (64)
Par contre nous sommes pas tres tuile et avec un toit de 7% en bretagne je sais pas trop par quoi changer le bac acier afin de rester dans les même prix. Mon MO m'ayant proposé ca et n'étant pas du métier non plus je ne peux pas inventer les matériaux. Par contre toute idée est bonne a prendre si vous en avez je les accepte sans problème!Merci beaucoup!
De : Rennes (35)
A 7% je ne peux malheureusement rien pour toi, si tu n'as pas le budjet pour une couverture zinc alors tu es condamné au bac !!
Tu dois aussi être conscient de l'isolation que tu prévois, mettre du polystyrène (bac isolé) en dernière couche c'est faire un blocage à la vapeur d'eau et si tu cherches une bonne isolation (R mini 5 et plutôt R=7.5) il vaut mieux que tu revois ta copie (été et hiver). Idem pour la condensation même avec un bac isolé à certain endroit subsistera des points de rosée, avec ce produit en habitation ne rien laisser au hasard.
De : Pau (64)
Tout ca m'a l'air bien compliqué... Je vais taché de faire au mieux!
De : Rennes (35)
Bloggeur Env. 50 message Riec Sur Belon (29)
Paul64 a écrit:A 7% je ne peux malheureusement rien pour toi, si tu n'as pas le budjet pour une couverture zinc alors tu es condamné au bac !!
Tu m'inquiètes Paul 64.
Je vais faire poser du bac acier doublée de 40 ou 60mm d'isolant + 300 mm de ouate de cellulose sur une mob en Bretagne. R = 7.
La pente du toit est faible (meilleure forme pour optimiser le rapport surface volume), le rendu nous plait aux voisins (la pente + faible que 45% expose moins el toit à la vue et la couleur du bac acier s'intègre bien dans la végétation et dans le style bois ... les ardoises + bois ça choque même les bretonnants du coin avec qui j'ai travaillé sur le projet).
Le pro qui pose ce système depuis 5 ans n'a pas vu ces problèmes de points de rosée, ou de vapeur d'eau que tu mentionnes.
... As-tu donc une référence précise qui étaye ce que tu affirmes ? Pourrais-tu argumenter un peu plus ?
Merci à toi
De : Riec Sur Belon (29)
Env. 10 message Nevers (58)
pourrai je avoir un retour sur l'évolution de votre construction . nous envisageons bientôt une mob avec bac acier aussi
cordialement
eric tesnier
De : Nevers (58)
Au final nous sommes parti sur du zinc. Au début on n'avait pris un bac acier puis ensuite un toit galvanisé pour avoir une lame d'air (préconisé pour une mob) et puis la on a misé un peu plus et on prend du zinc mais le galva (styl'innov) s'en rapproche beaucoup et pour moins cher. Je vous conseille un styl'innov plutôt qu'un bac acier. Bon courage
Happy
De : Rennes (35)
mariocrateur a écrit:Bonjour,
Happy
Il est malgré tout assez cher et a l'inconvénient de ne pas se souder mais se coller, alors si tu as deux pans de toitures nus ça peut être intéressant mais si tu as des sorties de toiture ou une couverture compliquée alors là je te déconseille fortement.
De : Pau (64)
bonsoir
notre toit est de deux pans, sur une MOb adossée à notre maison de pierre traditionnelle.
la pente de la face avant est d'environ 30%, à l'arrière on est vers 10%, d'où le choix orienté de notre archi vers un bac acier.
le toit n'aura pas de cheminée .... que du couvert et des panneaux solaire (Eau chaudes sanitaire).
notre archi est tout à fait favorable au bac acier.... je doute de plus en plus..
cordialement
eric tesnier
De : Nevers (58)
REINSET a écrit:bonsoir
cordialement
eric tesnier
Ma construction démarre fin avril et le toit est pour fin mai... à suivre.
Le toit est simple, sans besoin de soudure mais je n'ai pas comparé bacacier et Galva. Je vais demander
bonsoir,
merci de tes infos, je suis aller voir styl inov... intéressant. un bac acier qui ressemble à du zinc, une bonne ventilation!
peut être une solution ?
je vous rendrai copte de mes discutions avec mon archi
eric
De : Nevers (58)
Il ya des tas de témoignages sur ce forum concernant la pose du bac acier et les soucis qui en résulte, réfléchissez bien avant de vous lancer !!
Mon archi a dit ... alors je l'écoute !!
Je travaille pour des archis et si vous saviez le nombre de c......ies qu'ils disent et qu'ils font vous en seriez surpris !! Ce qu'il cherchent tous, et c'est leur gagne pain, c'est de réussir la ligne extérieure, c'est leur vitrine, pour le reste il faut que ça tienne 10 ans, il faut aussi respecter l'enveloppe, d'ailleurs rappelez-vous comment il vous a séduit, un joli plan quelques belles couleurs, un prix de base qui ne sera pas celui de l'arrivée et hop !!
De : Pau (64)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
