Visite fin de chantier promotelec
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.331 fois
6
Bloggeur Env. 60 message Moselle
bonsoir à tous,
je lance ce sujet dans le but d'obtenir des retours d'expérience et des infos sur la visite de fin de chantier effectué par Promotelec afin d'obtenir le label BBC.
Comment se passe cette visite ?
Est-ce que tous les points de verification qui figure dans le cahier de prescriptions sont bien vérifiés ?
Faut-il leur présenter des documents ? Si oui lesquels ? (avis technqiue ? certificats ? )
Comment justifiés les coefficients Uw ou Ud des menuiseries?
merci d'avance pour toutes vos réponses ?
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Très intéréssé par une réponse également Smile
Un retour d'expérience de préférence Smile
De : 76960 (76)
alors ?
il n'y a personne pour me renseigner ?
aucun constructeur qui possede une maison BBC ?
Dept : Moselle
Env. 100 message Pas De Calais (62)
j'ai eu le label en tant que particulier fait le suivi et la creation du dossier promotelec, fait réaliser l'etude thermique et le test de blower door.
Puis le passage obligatoire d'une personne mandatée par promotelec (dans mon cas).
Alors pour moi je lui avais sortie tous les papiers d'études et test plus doc sur tous les matériaux mais il ne les a pas regardé. il a prix la liste des points puis il est passé dessus un par un :
- type et marque chaudiére avec reference
- type de fenetre avec les reference (idem pour les baies)
- type vmc et reference des bouches entrée et sortie air
- il enleve une prise avec sa boite et passe un tourne vis dans l'isolant pour voir l'épaisseur
- va dans les combles si possoble et verifie l'epaisseur d'isolant
il faut compter environ 1h
j'imagine qu'avec toutes les réferences il verifie avec des doc fabriquants
Puis aprés 2 semaines vous avez droit a votre petit diplome de certification
voila pour mon retour d'expérience
De : Pas De Calais (62)
vimeux a écrit:Bonjour
Merci pour ce retour d'expérience !
Très pointilleux celui-ci , limite il aurait fait un trou dans la dalle pour vérifier si vous aviez bien mis la bonne épaisseur d'isolant
De : 76960 (76)
comme je n'avais pas de recul je me suis dis que cela été normal
mais c'est vrai que aprés recul il a été un peu tatillon
il a même été dans le vide sanitaire verifier les hourdis polystirene
bonne visite
Env. 20 message Puteaux (92)
Pascal LE GOFF pour PROMOTELEC
Suite aux nombreuses interventions rédigées sur ce forum, voici la liste des diverses vérifications réalisées par Promotelec avant de délivrer le Label Performance.
Les vérifications portent sur les points suivants :
- vérification du dossier technique,
- vérification sur site,
- vérification de cohérence entre dossier technique et réalisation
La vérification du dossier technique a pour objectif de valider la conformité du dossier au Cahier des Prescriptions Techniques ( dossier de demande de Label Performance dûment complété et accompagné des justificatifs nécessaires - dont fiche standardisée d’étude thermique au format XML - les avis techniques du CSTB ou Atex et/ou marque de certification pour les produits ou équipements le nécessitant. A noter que dans le cas d’une demande de Label Performance mention BBC-Effinergie, le rapport du contrôle de la perméabilité à l’air du bâtiment ou agrément de démarche qualité de l’étanchéité à l’air au nom du constructeur, dans le cas d’une mesure de perméabilité à l’air, celle-ci sera fournie en fin de travaux.
La vérification sur site ( suivant avancement du chantier ou accessibilité) portent sur les éléments immédiatement accessibles, les autres éléments relèvent de la responsabilité du maître d’oeuvre.
La vérification de cohérence entre dossier technique et réalisation permet de vérifier que la mise en œuvre est bien conforme au dossier que Promotelec a validé. Dans le cas d’une demande de Label Performance mention BBC-Effinergie, le rapport de contrôle de la perméabilité à l’air doit être présenté. Promotelec vérifie également que la valeur de la perméabilité à l’air dans l’étude thermique est supérieure ou égale à celle mesurée lors du contrôle.
Si aucune anomalie n’est détectée, alors Promotelec vous adresse votre Label Performance.
En espérant avoir répondu à vos diverses intérrogations.
L'Equipe PROMOTELEC.
De : Puteaux (92)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h15
Tout savoir sur la RT 2020
6
