Parquet flottant en bas de marche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.709 fois
Env. 50 message Ain
Je suis en train de poser du parquet flottant dans une pièce à deux niveaux. J'ai mis une des lames en vertical et j'ai fait un nez de marche en haut. Comment faire pour que la lame vertical tienne en bas? Est-ce que je peux la coincer complètement avec des lames de la partie inférieure de la pièce? Dans ce cas, est-ce que ca risque de poser des problèmes de ne pas avoir d'espace de dilatation d'un côté? Etant donné que je vais de toute manière laisser un espace de dilatation du côté opposé, les lames ne risquent-elles pas de glisser et de créer un espace vide en bas de la marche avec le temps? Merci d'avance pour vos réponses.
Je joins une photo des travaux en cours.
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
salut,
y'a pas moyen de couper ton nez de marche + court en hauteur afin de glisser la lame sol sous le nez de marche?
tu auras quand meme une dilatation, meme si le start ne travaille pas bcp en rapport du vrai bois et meme en faisant un joint acryl., ds le temps il cassera, il suffira d'en refaire un le moment voulu, ca mange pas d'pain ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 50 message Ain
Salut,
Merci pour ta réponse. Tu veux dire couper la contre marche plus court? Dans ce cas, le problème est qu'elle va bouger vu qu'elle n'est pas retenue en bas. Est-ce qu'il faudrait à la limite la coller?
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h55
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
