Ou metre le pare vapeur,?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.755 fois
Env. 10 message Buxerolles (86)
je souhaite savoir ou nous devons mettre notre pare vapeur (deltafol) car nous avons deux couches d'isolants:
murs en ossature de 120 rempli de LDV, puis nous rajoutons une couche de 60 cm de LDV, donc soit nous mettons le pare vapeur après ces deux couches ou soit entre les deux, quelle est la meilleure solution?
le revêtement extérieur sera en placo
De : Buxerolles (86)
Env. 300 message Rouen (76)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
pas de pare-vapeur entre les deux couches de laine de verre et pare-vapeur dirigé vers l'intérieur de la maison.
Dept : Moselle
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
extrait de :
-Une disposition performante : le doublage sur ossature secondaire croisée
Pour augmenter la performance thermique de la paroi et limiter les percements du pare-vapeur en partie courante, une solution consiste à mettre en œuvre, coté intérieur, une deuxième couche d'isolant (doublage) placée entre les éléments d'une ossature secondaire croisée.
Cette disposition permet de mettre le pare-vapeur entre la paroi isolée et le doublage.
On peut ainsi assurer une parfaite continuité de la barrière étanche en évitant les percements dus au passage et à l'encastrement des équipements électriques et des réseaux fluides qui seront alors disposés dans le doublage.
Afin d'éviter que la température du pare-vapeur soit inférieure ou égale à celle du point de rosée, cette disposition demande toutefois de prendre des précautions dans la répartition de la résistance thermique de chaque couche d'isolant.
Cette mise en oeuvre peut être satisfaisante si :
- la résistance thermique de l'isolant de doublage soit à la moitié de celle de l'isolant de la paroi (Règle des 2/3 ; 1/3) si le projet est situé en zone de plaine.
- la résistance thermique de l'isolant de doublage soit au tiers de celle de l'isolant de la paroi (Règle des 3/4 ; 1/4) si le projet est situé en région froide ou à une altitude supérieure à 600 mètres.
@+frdd Wink
De : Rouen (76)
Bonjour frdd ,
Vous n'auriez pas le lien de cette info ?
Ou un croquis du montage ?
Messages : Env. 40000
Arf desolé j'ai zapé de coller le lien , voici http://pro.abibois.com/mediastore/11/9197_1_FR_original.pdf
Cette regle des 2/3-1/3 m'as été confirmé aussi par mon fournisseur de materiaux
@+frdd
De : Rouen (76)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
