Filtrage eau de ville
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.302 fois
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
En ce moment je suis obligé de nettoyer les mousseurs une fois par jour car il y a du sable et des petits gravillons (jusqu'à 2 mm) dans l'eau. Mes mitigeurs commencent à goutter.
Je voudrais mettre un filtre à l'arrivée d'eau pour éviter ce genre de desagrément.
Que me conseillez-vous ?
De : Ma Ville (91)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
euuuhhh... mettre un filtre à l'arrivée d'eau ?
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Un filtre à cartouche standard avec un bocal transparent devrait suffire (transparent pour bien voir l'état du filtre). La cartouche de rechange vaut entre 9 et 22 € et elle est à changer tous les 6 à 12 mois. Une filtration à 20 µm suffit pour retenir pas mal de choses véhiculés par un réseau d'eau mais il existe des cartouches de 5 et 1 µm ainsi que des cartouches munis également de charbon actif (contre le chlore et les pesticides).
Après, un filtre ça demande un entretien et un contrôle car un manchon encrassé peut vous couper la pression ^^
Pour l'exemple, je peux te recommander un Permo Cristal 3 en 3/4" qui vaut environ 70 € sans la pose. Après il existe des lot de 3 manchons 20 µm pour 27 €.
Bonnes fêtes
+1 avec show
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
J'ai mis un filtre et j'ai moins de problèmes sur mes robinets. J'achète les filtres chez LM, 10 euros les 3.
De : Ma Ville (91)
Env. 100 message Savoie
xughe a écrit:Bonsoir,
Bonnes fêtes
ça ce sont des filtres fins pour filtrer la turbidité et matières organiques et éventuelles substances chimiques (charbon actif). Pour filtrer des petites particules de sables un simple filtre en laiton en Y avec tamis métallique intérieur suffit.
Dept : Savoie
Env. 10 message Cahus (46)
Je profite du sujet pour poser une question perso (si je fais mal, veuillez m'en excuser et virez moi...)
Notre installation est équipée d'un Filtre standard duo complet anti-tartre/corrosion avec By-pass Polar. Je dois, de nouveau, changer les filtres.
En cherchant sur internet j'ai trouvé (si nécessaire, je mets les liens) :
PP Osmose inverse Lot de 10 cartouches filtres à sédiments 1 micron 25 cm,
PP Osmose inverse Lot de 10 cartouches filtres à sédiments 5 micron 25 cm,
Cartouches filtres à eau bloc de charbon pour système de filtre à osmose inverse 25 cm.
Ces éléments sont bien notés et à un prix défiant toute concurrence.
Je compléterai éventuellement un des lots avec des cartouches de polyphosphate toutes faites ou en vrac...
Mais la question que je me pose est : quelles différences entre ces 2 systèmes, sont-ils compatibles avec mon Polar et surtout, puis-je substituer la cartouche 20 microns par du 1 ou 5 microns et si oui, quels en sont les avantages et/ou inconvénients.
Je vous souhaite une très bonne année 2017.
De : Cahus (46)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 19h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
