Problème de fumée avec tubage et installation de poële.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.378 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour, je vous explique mon problème :
J'avais une cheminée ouverte avec un poêle supra 7w posé dedans (pas de problème particulier)
Le tubage est réalisé en Poujoulat inox-galva diamètre int de 280mm (330ext), il y a un dévoiement, la longeur est d'environ 3.5m du plafond à la sortie.
Je viens d'acheter un poêle Deville en 12kw, sortie en 153mm sortie arrière (possible par dessus)
J'ai tubé mon conduit existant en flexible de 150mm.
Problème : quand je recharge en bois, j'ai des fumées qui envahissent ma pièce, celle-ci étant toxiques (ça pique la gorge). Je pense que c'est du bistre...
J'ai bien réalisé une ouverture sur l'extérieure derrière le poêle (68cm2 pour un tuyau de 120mm).
Je pense que mon tube est trop refroidi et donc que le tirage n'est pas bon.
L'arrivée d'air frai n'est peu être pas assez grande (j'ai lu 200cm2 mini) mais le phénomène se produit quand même avec la porte fenêtre ouverte.
Question :
On m'a conseillé de mettre un aspirotor (plus de 200€) en haut afin d'aider à l'évacuation des fumées. Est la bonne solution?
Faut il retuber en 180 voir 200?
Faut il que je me serve de mon conduit existant en 280mm avec un adaptateur 150/280?
Merci à vous.
Dept : Ardennes
Personne pour m'aider?
Dept : Ardennes
Env. 50 message Meyssac (19)
bonjour
le problème vient du manque de tirage.voir sur la notice le minimum requis pour un bon tirage en PA
mais déjà une hauteur de 3m50 c'est peut avec ton ancien poêle ca marchais car 7kw demande pas le même tirage que un 12kw et le manque étais compenser par le diamètre important.
pour améliorer le tirage sert toi conduit existant en 280mm avec un adaptateur 150/280
préfère la sortie par le dessus les coudes réduise le tirage
cordialement
De : Meyssac (19)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h39
Photos poeles
Photos poeles
