Pac air-eau, utilite resistance electrique ????
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.566 fois
Env. 20 message
bonjour je fait faire des devis pour pac air eau, et les commerciaux me disent tous qu'il faut absolument la resistance electrique comme appoint.
je dispose d'un poele a bois performant.
ont ils vraiment raison ou font ils juste leur tavail de commerciaux???
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Je ne suis en aucun cas spécialiste, donc mon avis n'engage que moi:
Si la pac est correctement dimensionnée, elle doit se suffire à elle même, donc pas besoin de résistance. En revanche, si la pac n'est pas assez puissante, elle ne pourra pas chauffer correctement le batiment par des températures très négatives.
Si en plus tu as de quoi chauffer, disons même si il y a une coupure d'electricité pendant 1 journée, alors je ne vois vraiment pas en quoi te servira cette résistance...
De : Caillac (46) (46)
Env. 70 message
Bonjoue,
tout à fait du même avis que Fabulon ( coucou ). Si ton étude thermique est bien réalisée et que tes besoins énergétiques sont bien cernés, une pac dimensionnée correctement suffit.
Par contre cela peut-être un choix financier, en prenant une pac un peu sous-dimentionnée avec une résistance pour les jours les plus froid, faut étudier chaque cas et voir le plus optimal.
a+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
j'ai cru lire que cette résistance servait aussi au dégivrage, elle serait indispensable.
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
a+
Surtout quand on a un chauffage d'appoint de style cheminée et qu'on se dit que une demi douzaine de jours par an (les plus froid), elle servira au chauffage.
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 70 message
La résistance ne sert pas pour le dégivrage, c'est une inversion de cycle qui dégivre le module extérieur d'une pac air/***.
Env. 20 message
donc a priori si la pac est bien dimensionne par rapport aux besoins la resistance n'a pas d'interet.
Env. 70 message
Tout à fait.
Env. 40 message Vendee
dans la région ou tu es (si c'est bien le 28) la résistance à peu de chance de se déclancher seulement elle est obligatoire.
Au fait le dimensionnement n'a rien à voir avec la résistanec mais seulement la température extérieure.
Elle se déclenche à partir de -10 -15°C
Le gros inconvénient de ce système c'est le bruit. Bien entendu on ne l'entend pas de l'intérieur mais si tu es en lotissement y a toujours un voisin pour t'em**** avec ça.
Autre PB mais esthétique le bloc extrieur est assez gros (1.20 m x 0.80 m x 1.20 m).
Olivier "Quand on veut ON PEUT"
déssinateur métreur
terrain acheté le 14/11/2005
début travaux déc. 2005
De : Vendee
Env. 100 message Moselle
je vais construire en 57 metz ma température de base et -15°
je construis en lotissement il y a 6 metre entre chaque maison
mes questions que je me pose sont par rapport au bruit et la température
extérieur en hiver
je désire mettre une pac air/eau en daikin /adjecht
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
