Désactivé la sonde extérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.450 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,j'ai fais installer une régulation,avec sonde extérieur, pour une chaudière de dietrich vivadens et depuis j'ai du mal à chauffer mes pieces à 20 degrés,avant mon eau du circuit était réglée à 75 degrés et maintenant je pense quelle doit atteindre 60 degrés, est ce que quelqu'un connait la manipulation pour désactivé la sonde .Merci.
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
normalement il suffit de la débrancher.
seule la diematic n'aime pas fonctionner sans sonde et se met en sécurité.
mais ce n'est pas top de faire ça ! il vaut mieux revoir les paramètres et réglages.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Est-ce que la sonde extérieure est bien placée ?
De : Ma Ville (91)
Plutôt que d'enlever la sonde il faut régler la courbe
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
J'ai une PAC Stiebel avec sonde extérieure et cela fonctionne très bien. Il vaut mieux régler des éléments utiles que tout démonter!!
Cdlt, Core
Bonjour Viking,
Une sonde extérieure est indispensable pour une chaudière gaz à condensation. Sans ça, vous allez consommer plus. Au lieu de la désactiver, vous devez régler la courbe de chauffe, soit augmenter la pente de coefficient.
Dept : Moselle
L'emplacement de la sonde est primordial. Vérifiez que le soleil ne tape pas dessus au cours de la journée.
De : Ma Ville (91)
Bonjour, 2 ans et demi après pas sur que viking 68 voit la réponse, d'autant plus qu'il est intervenu ici une seule fois
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
C'est pas 2 ans 1/2. La question de viking68 date de près de 8 ans. Et en plus c'est sa seule contribution sur ce forum.
Je vois qu'Azimut2 est en train de réveiller de vieilles discussions un peu tout azimut. Sans que l'on puisse en déterminer la motivation, à part que ça tourne toujours autours des chaudières gaz à condensation.
De : Yvelines (78) (78)
Bonjour, à oui 8 ans
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 03h53
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
