Meuble suspendu sur carrelage et placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.391 fois
Env. 10 message Herault
Je souhaite poser un meuble suspendu 1 vasque sur un mur déjà carellé sur support placo.
j'ai parcouru le forum, et aparemment la pose d'un meuble suspendu n'est pas conseillée sur du placo.
Dans mon cas de figure (carrelage déjà posé), existe t'il des solutions pour réaliser cette pose ou dois-je mettre des pieds ?
Merci pour vos réponses
Dept : Herault
Env. 50 message Loir Et Cher
alors moi je penserai peut-etre a fixé des tasseaux de boix ou des rails par derriere a l'emplacement de tes fixation de meuble pour fortifié ses derniers. certes il te faudra faire de petites saigné dans ton placo pour y introduire les tasseaux,mais sans cela je ne vois pas d'autre solution.
Dept : Loir Et Cher
Des pieds, ce sera bien plus sur si rien n'est prévu dans la cloison
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Je mettrai aussi des tasseaux ou des pieds. Avec de simple cheville nylon ou Molly je flipperai tout les soir d'entendre un grand boum dans la salle de bain
Env. 10 message Rhone
Comment fixer une planche que je viens de rajouter pour supporter un meuble de lavabo sans pied. Pas de problème pour fixer la planche au meuble, mais le problème comment la faire tenir sur le carrelage pour éviter qu'elle glisse par exemple au moment du lavage de la salle de bain (en dehors de faire attention !).
Env. 300 message Tarn
Fifi1939 a écrit: mais le problème comment la faire tenir sur le carrelage pour éviter qu'elle glisse par exemple au moment du lavage de la salle de bain (en dehors de faire attention !).
Non Fifil, la planche ne tient pas sur le carrelage, mais elle est fixée l’intérieur de la cloison en placo afin de répartir au maximum les forces (du meuble) sur la plaque de placo..
donc pour résumer: Meuble, faïence, plaque de placo et planche (dans la cloison), ainsi le meuble n'est pas fixé avec des cheville molly, mais avec de bonnes grosses vis à bois et c'est du solide.
Perso j'aurai aussi doublé les montants de mon mur en placo
Mais pour en revenir à perdreau34... tout est déja monté, donc pour toi, c'est meuble avec pieds, pas de bol, a moins de démonter l'autre cotés du mur pour avoir accès à l’intérieur de la cloison.
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
