Arrivée tubage et faux plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.438 fois
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Je me permets de lancer ce sujet sur un détail technique de raccordement, persuadé que je trouverai sur le forum des experts pour me conseiller.
Le but est de raccorder un poêle (situé dans l'angle d'une pièce) au tubage dans le conduit de cheminée.
La sortie du poêle sera en tuyau rigide classique. En revanche, je m'interroge sur la partie haute...
Le dernier boisseau en terre cuite est situé à une quinzaine de cm au dessus de la plaque de platre du plafond d'où un vide de 15 cm entre les 2.
Je n'ai pas trouvé d'explications claires sur la méthode pour raccorder le tuyau du poêle au tubage.
Le tubage doit-il être fixé au mur en partie basse, et si oui comment?
Avez vous des suggestions de raccordement à me faire afin que l'installation soit conforme à la règlementation ?
J'ai essayé de reprendre un schéma pour expliciter la situation.
Par avance, merci pour vos idées, conseils et commentaires.
Manu
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour manu 78
Pour des renseignements
http://www.isotip-joncoux.com/fr/presentation
Tu peux créer un compte particulier et leur demander tous les renseignements....
De : Brie (16)
Merci pour le lien Smile .
Juste quelques minutes avant votre message j'avais trouvé et contacté l'acteur principal du marché du tubage qui propose également un service de support technique téléphonique accessible aux particuliers (le téléphone figure sur le catalogue téléchargeable sur leur site).
Selon eux, il est nécessaire de prolonger le conduit existant avec un élément de boisseau recoupé à la bonne dimension, afin d'arriver au ras du plafond et ensuite mettre une plaque de propreté sur laquelle le raccord sera fixé. Le challenge va maintenant être de faire tenir cet élément de boisseau! Wink
De : Yvelines (78)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
je suis dans le même cas et j'avais posé la question sur le forum, et on m'avait conseillé de prolonger le boisseau avec des briques refractaires
voici le post pour info :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-123954.php
quand à moi je vais aller faire un tour sur le lien donné par micky16
Smile
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
De : En Sologne (41)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
oui j'avais répondu a ce sujet, et pour la bas du flexible tu auras une buse double pour emboiter ton tuyaux, qui (la buse ) sera fixée avec de l'enduit refractère et des morceaux de brique
Dept : Vendee
Merci à vous tous pour ces conseils. Je connaissais les briques réfractaires, en terre cuite, mais Le 23/12/2010 à 18h35 [lauclari] dit "il faudrait combler seulement l'espace entre le plafond et le boisseau, avec des briques platrières que tu colles avec de l'enduit réfactaire, ..."
C'est quoi les "briques platrières"? Des briques en platres? Où peut on les trouver?
Enfin dernières questions pour lauclari, concernant les billes Biafeu dont le principe me parait assez séduisant, je me posais la question de l'incidence du poids de 3 sacs (soit 45 kg) sur le bas du conduit si la prolongation est collée avec de l'enduit réfractaire. Est ce que cela ne risque pas de lâcher?
Et en question alternative, ce qui me séduisait dans ce produit était principalement la capacité à réduire le débit de l'air fuyant sur l'espace entre le tubage et les boisseaux. Est-il possible de ne combler qu'une partie de la hauteur ce qui limiterait le poids, ou ça n'aurait aucun sens?
Bon réveillon à tous !
De : Yvelines (78)
les briques que je parle, c'est celle qui sont en brique rouge qui permet soit de faire les plafond ou les murs.
Quand au biafeu pas de souci de poid, car tous le poid ne s'exerce pas en bas mais sur tous le long du conduit.
Si tu en met tu dois obligatoirement le fair sur toute la longueur du conduit.
voilà les photos de finition du chapeau
la brique permet de laisser une ventilation pour ne pas monter en pression
Dept : Vendee
Merci lauclari pour toutes ces précisions...
Et bonne année, bonne santé, bonne construction ou aménagement à toutes et à tous !
De : Yvelines (78)
merci et bonne année également
Dept : Vendee
lauclari a écrit:les briques que je parle, c'est celle qui sont en brique rouge qui permet soit de faire les plafond ou les murs.
Salut
Je déterre le poste
Lauclari, aurais tu une photo de ce que tu as mis au plafond dans ta maison ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h47
Photos poeles
Photos poeles
