Besoin de conseils pour choisir le chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.071 fois
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous
je sollicite votre aide pour orienter mon choix sur le mode de chauffage de ma maison
surface habitable 131m2 sur vide sanitaire
isolation brique G7 placomur ultra 32 100+13
faux plafond 33 cm de laine de roche
fenetre 4/20/4 argon
je suis un peu perdu dans tout ce que je peux lire pac/chaudiere gaz/ chauffage electrique à savoir que le lotissement va etre equipe d un reseau de gaz
Pour l instant je suis sur un devis radiateur electrique rayonnant
J ai un ami qui a installe une pac air/air gainable et qui en est tres satisfait meme avec les basses t° des derniers jours
Donc j attends vos conseils en therme de chauffage
a+
Bonjour, une isolation classique par l'intérieur, et des interrogations habituelles sur les différents modes de chauffage ?
Abordé, et même traité.
Un conseil : profite du gaz de ville qui arrive chez toi.
De : Sud De Toulouse (31)
bonjour : dans une région tempérée, une PAC AIR/AIR pour les pièces de jour, et un peu surdimensionnée pour chauffer au moins partiellement les chambres, en laissant les portes ouvertes la journée, et radiateur pour assurer un complément éventuel dans les chambres. Et aussi un insert ou un poêle.
La PAC AIR/AIR qui est très réactive, s'accorde bien avec un chauffage au bois. De plus l'installation est simple et ne demande que peu de travaux.
Vu la surface de la maison, mieux vaut ne pas compter que sur des radiateurs électriques.
La maison étant neuve, l'isolation est bonne. Est-elle avec la RT 2005 ou la RT 2012 ??
Avec le gaz, vous auriez la solution de chauffage par le sol ou par radiateurs.
Un chauffage au sol a une grande inertie, donc ne s'accorde pas très bien avec un poêle. Et je préfèrerais le chauffage au sol dans une région froide aux hivers rigoureux que dans une région tempérée. Et puis, ce sera un autre budget, l'entretien d'une chaudière, la location d'un compteur...
Voyez dans le voisinage, et le confort obtenu, avant de vous décider.
Bonne synthèse.
Merci pour ses eclairages
pour la norme on est plus sur la RT 2005 voire un peu au dessus
a+
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h17
Devis pompe à chaleurArtisan
