Aide fonctionnement seche serviette
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.412 fois
Env. 200 message Méounes Les Montrieux (83)
Salut a tous
Voila , je viens d'acheter une maison ou il y a un sèche serviette électrique dans la SDB mais plus de notice, C'est un AMSTUTZ type FRS / FIR
Le problème et que j'ai du mal a comprendre le fonctionnement bien qu'il n'y ai que 2 boutons.
Le premier a un petit dessin d'horloge et l'autre c'est le choix de la température ( gradué) ( les deux avec un voyant)
Ce qui me pose problème , c'est que le premier bouton , peut s'allumer soit en vert ou en rouge ( suite a un appuie long ) et idem pour l'autre
Je suppose qu'il y a un mode Chauf en fonction de la température et un autre chauf permanente alors si qqun peut m'eclaircire
Merci a vous
De : Méounes Les Montrieux (83)
Env. 200 message Corbieres (4)
L'horloge si je me fie a tout les radiateurs c'est la fonction programmation, il fonctionne si le radiateur est raccordé a une centrale qui te permet de le programmer, l'autre bouton etant la fonction manuel
De : Corbieres (4)
Env. 400 message Savoie
Allez voir sur le site AMSTUTZ-LEVIN : pour le premier bouton il semble que ce soit une programmation d'un temps de fonctionnement.
A l'aide du volet contact demandez votre notice directement au constructeur
Dept : Savoie
merci a vous
En cache depuis avant-hier à 07h14
Le chauffage électrique
