BBC avec chaudière condensation gaz sans Chauffe eau solaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.198 fois
Env. 20 message Carquefou (44)
Bonjour à tous
J'habite dans le 44, et me demande s'il est possible d'obtenir un label BBC, avec une chaudière à condensation Gaz, et sans ballon d'eau chaude solaire, c'est à dire que c'est la chaudière à condensation qui assure la production d'eau chaude.
La maison Fera 120 m², avec un coéficient de 5 à 6 sur les murs, 6 à 10 dans les combles, exposé ouest sud sur les principales ouvertures (70% oues et 20% sud)..
Il semblerait qu'un constructeur m'ait déja fais une étude thermique et cela semble passé.
Je suis étonné ?????
Y a t'il des pesronnes qui sont dans la même configuration que moi.
De : Carquefou (44)
Pourquoi étonné ?
Pour un projet BBC, c'est la consommation en énergie primaire qui importe.
De : Sud De Toulouse (31)
Je suis étonné car je lis partout sur les différents forum lancé sur le site q'uil faut absolument une énergie renouvelable dans un projet BBC.
De : Carquefou (44)
Quelle énergie renouvelable ? La meilleure reste le bois, mais Promotelec met des bâtons dans les roues.
Une PAC avec COP moyen de 3 ne fait pas mieux qu'une installation gaz exploitant la condensation, en terme de consommation d'énergie primaire.
En complément du gaz ou autre, un chauffe-eau solaire pourra être recommandé, toujours pour réduire la consommation en énergie primaire.
Ce choix d'investissement supplémentaire pourra être assumé en fonction de vos moyens, votre implication dans la protection de l'environnement, et le rapport de l'étude thermique.
Merci pour ces réponses, dans mon cas, il semblerait suivant les calculs thermiques qui ne m'on pas été communiqués que cela passerait sans.
J'aimerais pouvoir installer une ballon ECS solaires, mais le cout est énorme et j'arrive à rentrée limite dans mon budget.
Dans tous les cas, je pense qu'a partir ou il est écrit dans le contrat de construction que la maison sera certifiée effinergie, le constructeur est je pense tenu contractuellement à une obligation de résultat, et ne pourra pas venir me proposer un ballon ECS solaire après avec un surcout..
De : Carquefou (44)
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
sylla44 a écrit:Bonjour à tous
C'est notre cas, l'étude thermique est ok avec une chaudière à condensation avec ballon d'ECS intégré. Sans aucune énergie renouvelable.
De : 76960 (76)
Merci Koalyptus pour cette réponse, ca me rassure pas mal, on a toujours peur de se faire avoir, ce n'est quand même pas rien de lancer une construction de maison, et avec le nouveau PTZ+, il faut mieux être en BBC.
De : Carquefou (44)
Photographe Env. 90 message Ploufragan (22)
j'espère que ça passe car je suis également dans le cas de configuration que toi ...
De : Ploufragan (22)
Je panse que cette configuration doit marché à partir du moment ou le CEP est inférieur à 50
De : Carquefou (44)
Tu "panses", du verbe panser (la fuite d'une maison insuffisamment isolée) ? Unsure
Si le gaz de ville arrivait dans mon lotissement, pour mon projet BBC, j'aurais probablement opté pour la chaudière gaz sur radiateurs ou un plafond hydraulique pour une meilleure réactivité. Mais pas de chauffage au sol trop inertiel dans une maison bien orientée et en Placo.
Effectivement Isaac, je pense plutot..., concernant mon choix, je pense mettre un plancher chauffant au RDC, et des radiateurs à l'étage dans les chambres...
Et le Gaz de ville passe effectivement dans mon lotissement..
De : Carquefou (44)
Alors évide le Placo, histoire de rajouter un peu de masse lourde à température ambiante.
oui et mets un peu de béton dans tes tiroirs ... Rolleyes
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h50
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
