Modifier ou changer mon instalation/distirbution d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.175 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
J'ai acheté une veille maison et je remet a niveau tous les post, après avoir refait toute l'électricité je m'attaque a la plomberie et j'ai besoin de vos conseil.
Actuellement je dirais que j'ai une plomberie traditionnelle en cuivre.
On part du compteur en 16 mm et j'alimente au RDC la cuisine (lavabo,lave vaisselle) et les WC
On monte a l'étage ou on alimente la machine a laver ensuite une réduction en 14 pour alimenter le WC et la un TE qui redescend alimenter la chaudière en 14 et de l'autre côte on alimente en 12 baignoire puis en 10 le lavabo.
Ça c' était le circuit d'eau froide.
Le circuit d'eau chaude suit le parcours inverse en 14 mm partout.
Avec un tel montage je suppose qu'il y' a des incohérence de plus quand je prend une douche si on tire de l'eau n'importe ou; il n' ya plus d'eau chaude dans la douche.
Dans l'avenir je dois installer une salle de bain supplémentaire (baignoire,douche;lavabo).
Puis je conserver un tel schéma et mettre un TE sur le tuyau en 16 avant la machine a laver pour alimenter la futur salle de bain.
Est ce préférable de tout revoir et d'installer des nourrices.
ca solutionnera mon problème de perte d'eau chaude?
je vous remercie
et si j'ai été confus n'hésite pas a me demander des précisions.
De : La Houssaye (77)
Env. 300 message Brie (16)
Malheureusement ton installation est trop juste, et une extension n'a pas été prévu....
Si tu as déja un souci avec ta douche en 14, imagine si tu rajoutes une autre salle de bains
Si tu as la possibilité, refais ton installation
De : Brie (16)
Ok donc je vais repasser l'alimentation principal en multicouche il faut un diamètre de combien (20 mm)
et j'arriverais sur une nourrice dans la SDB.
et de la nourrice je repartirais au divers éléments j'ai vu les diamètres sur d'autre sujet va falloir que j'aille les relire.
coolboarder-77 a écrit:Ok donc je vais repasser l'alimentation principal en multicouche il faut un diamètre de combien (20 mm)
Si tu as du tube, alimentation en 16/20 (distribution en 13/16) moins de perte de charge avec le multicouche....
De : Brie (16)
ok je te remercie
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
