Renseignements sur station peinture airless wagner 115
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.640 fois
Env. 70 message Paris (75)
Devant réceptionner normalement notre maison mi février , je commence à me renseigner sur les techniques de peinture.
Les devis peintre étant trop élevés pour ma bourse ( 5000e pour 100m2 habitable) , je me suis renseigné sur les stations de peinture.
D'abord avec les modeles basse pression qui sont beaucoup critiqués plutôt en mal qu'en bien même les versions sans brouillard de peinture , j'ai découvert la version airless de wagner , exactement le modèle 115.
L'avez vous déja utilisé ?
Avez vous des photos du résultat obtenu , est ce fastidieux à utiliser ? J'ai vu qu'on pouvez en trouver à partir de 240e livré chez nos voisins allemand contre 459e chez leroy merlin .
Vous remerciant pour vos témoignages et photos, à bientot
De : Paris (75)
Bonjour moustique13 ,
Avez vous fait une recherche sur le forum ?
Il me semble qu'il y a de nombreux posts à ce sujet .
Messages : Env. 40000
bonsoir, oui j'ai vu un sujet mais aucune réponse concrète avec photos, cdlt
De : Paris (75)
salut,
pas mal de sujet traite de ce produit en effet, maintenant, je pense que beaucoup l'utilise pr la sous couche et eventuellement les finitions plafonds. Pas mal de sujet sont recents aussi, peut etre que les photos n'ont pas eu le temps d'etre postées.
Toujours est il que pour conseils, je dirais que les basses pressions, pour une maison entiere, meme sous couche et plafonds, sont a eviter. Pour avoir vu des utilisations, travailler avec une basse pression est beaucoup trop long et on a tendance a mettre trop de peinture, surtout la sous couche, qui ne sert qu'a bloquer le support, mais qui est souvent utilisée pr opacifier le support, alors que ce n'est pas son role.
Je pense aussi, de ce que je lis ds ce forum, que cette station serait un bon produit, mais je ne l'es jamais utilisée.
De : Inzinzac (56)
De : Paris (75)
Bonjour, donc apres achat du wagner 115 , j'ai passé la sous couche sur l'ensemble de la maison plafond et mur .
Commencé à 09h30 le matin pose à 13h , reprise à 14h et terminé à 17h00, donc en 06h30 la maison a été faite soit 370m2.
Avis : attention lors de la pulvérisation on note des trace de passage qui s'estompe en sechant pour donner un mur bien uniforme . l'erreur est de vouloir supprimer les tracer en repassant dessus car ensuite .... des coulures apparaissent mais quand on est novice , on ne le sait pas ...
Je vais faire les plafond en blanc mat avec et le blanc satiné sur les murs qui y sont destinés , puis la couleur ce sera au rouleau ce serait dommage de tout taché .
Et oui car des micro goutelettes se dépose sur l'ensemble de la pièce .
Bonne journée
De : Paris (75)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
salut , pourrais tu me dire stp quelle peinture a tu utiliser exactement car j'ai beaucoup de mal chez moi avec la 115 car elle ce bouche merci d'avance
De : Walnut Grove
Env. 10 message Romorantin (41)
pouvez-vous m'indiquer si il est possible de peindre une pièce avec un systeme airless type projectpro 115 ou 117 sans avoir un brouillard dans la pièce qui pourrait venir tacher mes solives en bois au plafond
De : Romorantin (41)
Bloggeur Env. 10 message Ria-sirach (66)
Bonjour . Acheté sur le net en prévision réception maison mi-juillet . Acheté aussi rouleau alimenté en peinture par le 115 . Compte rendu après
De : Ria-sirach (66)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h52
Devis ponçage & peinture
