Isolation entre plafond suspendu et dalle d'étage.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.444 fois
Env. 90 message Cherbourg (50)
Notre rdc est isolé en placomur (ba13 + PS ) et nous avons un plafond suspendu en ba 13 avec une hauteur de 7 cm entre plafond et dalle d'étage.
(Pour l'instant les combles ne sont pas isolés.)
Les plaquistes ont commencé à réaliser les plafonds avant l'isolation périphérique (le ps ne va donc pas jusqu'en haut). De ce fait il y a un pont thermique de 7 cm tout autour de la maison entre le plafond et la dalle.
Je me posais donc la question: serait-il possible d'injecter un isolant (liège en granulé ou ouate de cellulose) sur cette hauteur?
Quelle masse peut supporter un plafond suspendu? Après calcul et sur cette hauteur il y aurait 4,5 kg de liège au m2.
Merci par avance pour vos retour d'expérience ou vos avis.
David
De : Cherbourg (50)
Personne n'a eu ce genre de démarche à réaliser?
David
De : Cherbourg (50)
Avec des combles perdus, il est normal de réaliser le plafond suspendu avant le doublage des murs.
Mais dans le cas d'un étage, comment c'est prévu normalement ?
Que disent les artisans sur l'existence de ce pont thermique ?
De : Sud De Toulouse (31)
c'est pas les 7cm qui vont faire le plus gros pont thermique, l'air va plutot stagné dans ce petit volume, par contre tu va chauffé une dalle qui repose sur des murs froids donc gros pont thermique, et c'est pas la plannele en nez de dalle qui isole quelque chose...
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je dirais juste que c'est très étrange de ne pas avoir isolé les murs jusqu'en haut...
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello,
+1
+2
Le problème c'est que c'est fait comme ça.
C'est pour cela que j'avais idée d'injecter un isolant léger dans le faux plafond.
Reste à savoir si cela est possible
David
De : Cherbourg (50)
Hello,
Perso je ne ferais rien.
A part isoler les combles bien sûr...
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 01h55
