Si on ne passe pas par un constructeur, comment fait-on?...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.568 fois
Env. 30 message Cantal
Je viens poster ici parce que je suis un peu perdue...
Nous avons vu un constructeur avec lequel nous avons eu un premier chiffrage sans détail. Nous attendons d'avoir tous les chiffres.
Nous avons été voir un second constructeur avec les plans du premier pour savoir à combien il nous proposerait une maison similaire.
Cette maison comporte un sous-sol complet, ce que nous voulions. Par contre, la maison ressort d'1m40 et pour mettre une douche au sous-sol, il faudra la surélever de 20 cm, prévoir un wc suspendu plutôt qu'un wc normal.
Nous avons été voir un maitre d'oeuvre pour lui demander ce qu'il pensait du terrain et il nous dit qu'un demi sous-sol est faisable mais pas un sous-sol complet. Pour le moment, nous n'avons pas été plus loin car il ne veut pas faire quoi que ce soit tant que nous n'avons pas signé de compromis pr le terrain.
Seulement voilà, j'ai des oncles qui étaient menuisiers. Ils sont à la retraite et proposent de nous donner un coup de main (ils ont fait la volige des maisons de mes 2 cousins, tout ce qui est menuiseries (portes, fenêtres, volets), tt le placo).
De plus, mon ami a une bonne connaissance qui est couvreur qui a dit qu'il nous ferait quelque chose (on ne sait pas encore dans quelle mesure).
Un copain est carreleur donc nous a proposé de faire le carrelage.
Tout ceci nous fait dire que nous devrions peut être passer par un maitre d'oeuvre (voilà pourquoi nous avons été en voir un) ou même peut être tout gérer nous même.
Seulement, on est un peu perdu...
Nous voudrions faire des devis à des artisans, par nous même pour savoir combien nous couterait notre maison.
Mais pour faire faire des devis, il faut un plan... Et je vais poser une question bête mais comment avoir un plan?
Bien sûr, il y a les architectes, mais visiblement il faut prévoir un budget élevé (ce que nous n'avons pas) et d'après ce que j'ai pu voir sur divers post, il y a un risque que des frais supplémentaires soient à prévoir.
Qui peut donc nous faire un plan? Un maitre d'oeuvre?
Nous sommes en congé la semaine prochaine et nous voudrions avancer mais on ne sait pas trop vers qui se diriger...
Pouvez vous nous aider à y voir plus clair parce que là, on stagne un peu...
Merci à vous tous
Dept : Cantal
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
oui c'est sur l'archis te prendras 3200e sans suivi de ta construction , pour un dessin c'est cher ! tu peu néanmoin dessiner tes plans toi meme et les faire verifé par un pro , voir CAUE .
tu peu faire une maison en semi autoconstruction , va voir un maçon competent et voit ce qu'il peu te faire .
De : Semur-en-auxois (21)
Je comprends bien qu'en dessinant nos plans, tout ne sera pas correct et faisable. Mais ça donne déjà une idée de ce qu'on voudrait. Et puis, on ne cherche pas quelque chose de compliqué ou d'original, on veut quelque chose de simple, fonctionnel et surtout être chez nous!
Donc vous conseillez de passer par un maitre d'oeuvre, qui fera les plans, et ensuite, on choisit ce qu'on veut faire ou faire faire dans la maison?
La même chose est faisable avec le constructeur mais on est obligé de lui faire faire les menuiseries extérieures et la couverture, voilà pourquoi nous pensions ne pas passer par un constructeur...
Et puis, j'étais déjà pas trés motivée pour passer par un constructeur avant de me lancer et je le suis encore moins... Ce joli sourire à chaque fois qu'on rentre dans son bureau, me dire qu'on est juste une proie de plus pour lui, j'ai vraiment du mal... Mais ça sera peut être pareil avec un maitre d'œuvre...
Dept : Cantal
Donc si on ne passe pas par un constructeur, c'est le maître d'œuvre que peut nous faire les plans.
Et si on ne veut pas de maître d'œuvre, il reste l'archi, mais ça me parait un peu excessif pour une maison toute simple... Et reste le problème du budget...
Dept : Cantal
Env. 20 message Lyon (69)
Bonjour linou15.
Pour tes plans n'importe qui peut te les faire s'il a des notions de batiment. Il faut dans un prmeier temps que tu définisses ton projet (étage ou non, surface, tes envies, ton budget ...). C'est pas très compliqué. D'autre perosnne que des archi peuvent te les faire et se sera moins coute.
Etant dans le batimen je peux t'en proser si tu le souhaite mais c'est mieux d'avoir quelqu'un près de chez toi.
De : Lyon (69)
Salut guillaume ,
Je pense que cal69 propose ces services de façon non interressé Sleep
N'es-ce pas ?
C'est un peu la base du forum , des pros qui viennent aider les pauvres MOs que nous sommes à y voir plus clair et éventuellement à faire quelques démarches administratives .
Merci d'avance
Messages : Env. 40000
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h45
