Choix chauffage elec au sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.037 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
bonsoir
je suis entrain de construire une maison neuve et mon electricien me propose deux types de chauffage au sol electrique :
infracable déléage ou cabosol d3
merci pour votre avis
Dept : Cotes D'armor
guitou22 a écrit:je suis entrain de construire une maison neuve et mon electricien me propose deux types de chauffage au sol electrique
Tu as d'abord parlé avec un chauffagiste ?
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 60 message Ain
bonsoir,
pas de chauffage elec au sol c'est une mauvaise, très mauvaise solution ; vois plutot pour un plancher eau avec pourquoi pas, une chaudière electrique si ton budget ne permet pas d'autre système plus économique en conso.
Dept : Ain
Env. 300 message Brie (16)
+1, si tu as la possibilité de mettre de l'hydraulique fonce! (pas de gaz)!!!
De : Brie (16)
bonsoir
non je n'ai pas parlé avec un chauffagiste
je pense que l'a plus valu du plancher eau + chaudière ou pompe a chaleur met quelques années avant d'etre amorti au risque après d'avoir un pépin technique avec la pompe ou la chaudière de plus le chauffage elc est sans entretien.
Env. 2000 message Herault
Il me semble que sur le forum plusieurs personnes ont un Déléage ..... !
Personnellement, j'avais aussi ouvert un post sur le chauffage électrique et évidement j'ai eu que des réponses des "anti-électrique" qui essaie de te faire changer d'avis mais pas trop d'avis des personnnes utilisant ce genre de chauffage alors qu'il y en a. Pour nous se sera chaudière électrique avec plancher chauffant à eau car sur les deivs que j'ai fait la plu-value est pas énorme. Tu peux faire faire des devis.
Bon courage pour ton choix.
Mon projet : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
prune34 a écrit:Bonsoir,
on est pas sur ce forum pour vous faire changer d'avis, mais simplement pour témoigner de nos experiences....
C'est bien de regarder la plue value à l'achat, mais il faudrait la regarder aussi à la consommation d'énergie, et la se serait équitable....
De : Brie (16)
c'est clair, un pc hydro te permet une évolution si tu veux changer d'énergie.
Sinon, l'infracable déléage est une valeur sure
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:c'est clair, un pc hydro te permet une évolution si tu veux changer d'énergie.
Je pense que c'est le genre de réponses qu'attendait notre ami !!!
Dept : Herault
bonjour : on parle de chauffage au sol. Mais il serait intéressant de connaître le climat de la région où se trouve notre ami.
S'il a une maison bien isolée, comme ça se fait actuellement elle sera peu énergivore de toutes façons.
Et s'il est dans un climat tempéré ou même doux, c'est pas la peine de s'embêter avec un chauffage au sol, une simple PAC AIR/AIR dans les pièces de jour, un peu surdimensionnée pour chauffer au moins partiellement les chambres, et des radiateurs élec de complément dans ces chambres, ils ne fonctionneraient que très peu serait l'idéal, me semble-t-il et ça réduirait le coût.
De plus, ce chauffage est très réactif (chauffe très vite) donc on peut l'arrêter lorsqu'on part au travail toute la journée et le faire déclencher une heure avant son arrivée, d'où grosse économie. Et lorsqu'il fait très froid le laisser au ralenti la journée. Installation nécessiant peu de main d'oeuvre.
Il me semble que le chauffage au sol dont vous parlez c'est une trame qui se met dans la colle à carrelage, ce n'est pas un vrai chauffage au sol, mais un chauffage de confort. (à vérifier)
Env. 60 message Ain
bonsoir,
dsl si j'ai été trop affirmative dans ma réponse anti-electrique pour le plancher chauffant
le but n'était pas de "faire changer d'avis" mais de donner un avis autre que ceux imposés par les cst et pro qui eux ont un intérêt financier à convaincre, ce n'est pas mon cas.
forcement qu'ils (les cst et les pros) le proposent, la plupart des clients demandent à supprimer les radiateurs (la solution préférée des cst car cout réduit), la 2ème demande est le confort : le plancher chauffant y répond et est très économique... à la pose. Pour ce qui est de la conso, ce n'est pas leur problème.
Derrière les gens ajouteront un poele à XXXX€ pour "économiser l'electricité" alors qu'ils ont refusé la plus-value de 500 ou 1000€ pour optimiser l'isolation, trouver l'erreur .
Il faut voir un peu plus loin : avec un plancher resille elec, on ne peut pas changer de système ou d'energie et même si guitou22 n'est pas dans une région particulièrement froide il vit quand même dans la région où les coupures et pénuries d'electricité sont les plus fréquentes.
Quand on construit avec des emprunts de 30% du salaire sur 20 ans, il serait peut-être judicieux de ne pas être obligé de prévoir un prêt travaux dans 3-5 ans pour refaire toute l'installation chauffage
Dept : Ain
bonjour : il ne faut pas critiquer ceux qui achètent un poêle à bois, (surtout que des poêles à bois, il y en a à tous les prix). Il parait même qu'il serait obligatoire d'avoir deux modes de chauffage dans les maisons neuves).
En cas de panne électrique un poêle à bois, lui fonctionne toujours.
Et on peut laisser le chauffage au sol à 16° par exemple (en chauffage de base, il consommera vraiment très peu, et mettre le chauffage au bois lorsqu'on arrive le soir.
Souvent le chauffage au sol électrique est mis placé dans les pièces de jour et des radiateurs complètent dans les chambres utilisés judicieusement.
Je connais quelqu'un qui a un chauffage au sol électrique, malgré que ses parents le lui ait fortement déconseillé, et il ne consomme pas beaucoup, et il y fait vraiment bon, j'y suis allé. Il n'y a pas d'autre chauffage.
Il ne faut pas oublier que dans l'hiver, on a, suivant les régions entre 20 et 50 jours où il fait vraiment froid et où la conso est forte, et c'est pour cette période que les efforts d'isolations sont vraiment indispensables, le reste du temps, la conso est moindre.
bonsoir
merci a vous tous pour vos avis c 'est très interressant
concernant la maison elle est en brique bgv et le climat c le climat breton
l'isolation laine de verre 100 au mur et 300 au plafond avec mur en brique platrière + blanchie
dans quelques année j'ai prévu de mettre un poel
je pense que je vais donc poser un chauffage elec au sol deleage
a +
En cache depuis avant-hier à 06h53
Devis pompe à chaleurArtisan
