Problème prise : courant dans broche de terre!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.397 fois
Env. 300 message Indre Et Loire
en pleine rénovation, je me reposais hier en changeant les prises. Arrivé dans la salle de bain, je change une prise de courant sur laquelle est repiquée le plafonnier. Bien sûr, j'avais coupé le circuit au tableau de distribution (à fusibles). En revissant la prise, j'effleure la borne de terre et là, stupeur, un chatouillement...Je vérifie que le circuit est coupé (pour la troisième fois) et oui.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la source du problème?
Merci d'avance
Dept : Indre Et Loire
Env. 60 message Ain
bonsoir,
si tu n'avais coupé QUE ce circuit : peut-être une fuite sur un autre circuit ... qui passe par là au lieu d'aller à la terre.
Il y a bien un vrai piquet de terre ? pas d'entortillage de cable de terre sur des conduites cuivre ?
Dept : Ain
oui, je n'avais coupé que ce circuit (que j'ai identifié comme SdB : Prise 1 + Eclairage)
Je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait un vrai piquet de terre, par contre je n'ai vu aucun entortillage.
Ce qui est surprenant, c'est que tous les circuits sont rangés dans des gaines, la fuite pourrait donc se produire au niveau du tableau?
Comme la prise est dans la salle de bain, ça m'inquiète un peu...
Env. 60 message Ain
à l'ancienne, on raccordait souvent le fil de terre du lave-linge... sur la conduite cuivre la plus proche les autres aussi... ou dans le même genre. (en se disant que ces tuyaux arrivaient dans le sol à un moment ou un autre) sauf que le courant passe toujours au plus court :
s'il y a un défaut d'isolement (une "fuite" de courant) sur le lave linge par exemple, au lieu que ce courant aille directement à la terre par le fil jaune/vert puis par le piquet de terre... le courant passe par le tube cuivre et "remonte" à toutes les connexions qu'il trouve.
pour le piquet de terre : dans le tableau il doit y avoir une barrette de connexion avec TOUTES les terres et de cette barrette repart un gros cable jaune/vert ... au piquet de terre.
Vérifies aussi que les fusibles ne sont pas enrubannés de papier d'alu...certains le faisaient... pour éviter que çà disjoncte en cas de pb
Dept : Ain
tu coupe tout le tableau, et tu remonte chaque disjoncteur un par un jusqu'a ce que tu trouve quel disjoncteur met le jus sur la broche de terre
c'est peu-etre un appareil qui est défectueux, et comme tu as une mauvaise terre, le différentiel ne capte rien
c'est d'autent plus dangereux que c'est dans la salle de bains (sol humide donc bon contact avec la terre donc courant et tension élevé en cas de défaut)
salut,
il faudrait vérifier tous les serrages des fils du réseau de terre (du piquet jusqu'au barreau de terre).
un mauvais serrage peut entrainer un mauvais écoulement des courants de fuites.
De : Lens (62)
Merci à tous,
je vais rechercher le circuit incriminé au tableau et vais m'occuper sérieusement de l'installation d'une bonne terre. En attendant, je vais condamner la prise puisque, comble du comble, elle est dans un volume interdit de la salle de bain...Aaaaah, la rénovation et ses découvertes!
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h47
