Bardage Bois - Marseille
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.620 fois
Nous sommes partis dans la phase de rénovation d'une maison sur Marseille. Nous souhaiterions isoler la maison par l'extérieur via un bardage bois (façades Nord, Est et Sud, côté Ouest, nous sommes mitoyens). Cela nous éviterait le placo à l'intérieur et la perte de place. Nous souhaiterions le poser nous même.
Je suis à la recherche d'éléments pour m'aider à comprendre la pause, les précautions à prendre, le choix du bois, de l'isolant, les ruptures de ponts thermiques notamment au niveau des menuiseries extérieures.
Notre maison a été construite dans les années 1950. Elle présente un soubassement en pierre (placage) de 1 m de haut, qui démarre du sol. Nous comptons uniquement barder la partie enduite de la façade.
Côté bois, on nous conseille du Douglas avec un isolant bois en 100 mm d'épaisseur. Qu'en pensez vous ?
Niveau pause, je crois avoir compris les bases, mais par contre je ne comprends pas l'histoire des 50cm2 à laisser par mètre linéaire et les grilles anti-rongeurs.
Par contre, comment procéder autour des menuiseries extérieures ? Quels précautions faut-il prendre ? On compte les faire changer. Faut-il le faire avant et après. Enfin, pour terminer sur les menuiseries, au niveau des volets. Nous comptons garder les anciens volets. Il faudra donc les déposer et déplacer les gonds. Faut-il les fixer sur le bardage ?? Arrivera t-on à ouvrir les volets avec ce surplus d'épaisseur de façade ?
Merci pour vos retours
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Vous devriez essayer de voir si une isolation classique par l'extérieur ne serait pas plus intéressante avec finition crépi.
Du classique , pas d'entretien , d'autant plus qu'il n'est pas certain que votre habillage bois soit accepté par la Mairie , leur avez vous demandé?
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:Vous devriez essayer de voir si une isolation classique par l'extérieur ne serait pas plus intéressante avec finition crépi.
Nous souhaitons vraiment mettre un bardage bois, aussi pour des raison esthétiques. Si c'est pour du crépis, alors nous aurions tout simplement procédé à une isolation par l'intérieur !
Sinon pour Marseille, il semble que les façades bois soit acceptées.
Env. 30 message Marseille (13)
J'ai une maison en ossature bois à Marseille (13eme) et le bardage extérieur est en mélèze non peint.
Le permis de construire m'avait été accordé sans aucun problème.
De : Marseille (13)
Scribe a écrit:J'ai une maison en ossature bois à Marseille (13eme) et le bardage extérieur est en mélèze non peint.
Intéressant !
Du coup, je vais te bombarder de questions
- Comment réagi le mélèze "sous" nos lattitudes ?
- Quel type d'isolant as tu mis ?
- Comment est réalisé le bardage et l'isolation au niveau des encadrements des menuiserie ??
Merci d'avance
Pour la réaction du mélèze il est trop tôt pour y répondre puisque la pose date de ce début d'automne. Le bardage a néanmoins été lazuré.
Mon isolant est de la laine minérale "ecose". On trouve facilement des infos sur internet (bien sûr, entre le bardage et le mur j'ai une lame d'air et un pare vapeur avant l'osb).
Pour le reste, c'est comme la plupart des maisons MOB, je connais mal les termes mais la mise en place des menuiseries correspond aussi à ce que j'avais trouvé sur le net pour les maison MOB classiques.
Ma maison correspond assez bien à ce qui est décrit dans les guides comme celui que l'on trouve sur ce site il me semble.
De : Marseille (13)
Env. 10 message Ain
Citation:
Niveau pause, je crois avoir compris les bases, mais par contre je ne comprends pas l'histoire des 50cm2 à laisser par mètre linéaire et les grilles anti-rongeurs.Par contre, comment procéder autour des menuiseries extérieures ? Quels précautions faut-il prendre ? On compte les faire changer. Faut-il le faire avant et après. Enfin, pour terminer sur les menuiseries, au niveau des volets. Nous comptons garder les anciens volets. Il faudra donc les déposer et déplacer les gonds. Faut-il les fixer sur le bardage ?? Arrivera t-on à ouvrir les volets avec ce surplus d'épaisseur de façade ?
Revêtement extérieur en bois du CNDB: http://www.cndb.org/pdf/CONSTRUCTION_AMENAGEMENT/N5_revetement.pdf
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h11
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
