Dimensionnement d'un linteau en toiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.435 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
Après avoir reçu l'avis des ABF je dois modifier l'ouverture existante.
Celle ci devra faire 1m80 de large et être centré avec le vantail droit de la porte.
Le côté du vantail gauche aura le volet coulissant
Je dois donc retiré le linteau bois existant et en refaire un (bois, béton, prélinteau).
il aura a reprendre la charge de 6 pannes.
je ne sait pas ce que je doit fournir d'autre pour aider au calcul de celui-ci.
je vous remercie d'avance
Christophe
De : La Houssaye (77)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
"Celle ci devra faire 1m80 de large et être centré avec le vantail droit de la porte;"
Celui qui doit être déposé ?
"Le côté du vantail gauche aura le volet coulissant"
En façade ou arrière ?
"Je dois donc retiré le linteau bois existant et en refaire un (bois, béton, prélinteau)."
Qu'ont préciser les ABF ? : Béton, profilé métallique ? Droit ou courbe ?
"il aura a reprendre la charge de 6 pannes. "
Pannes ou Solives d'un plancher ? L'égout du versant est le long de la façade ?
"je ne sait pas ce que je doit fournir d'autre pour aider au calcul de celui-ci.
je vous remercie d'avance "
D'abord une photo globale de la façade ?
Quelques dimensions Hor. et Vert. de la zone actuelle ?
Une coupe Verticale du bâtiment dans l'axe de la porte actuelle en croquis côtés ?
Nature et épaisseur du mur ?
Nature et conception du plancher éventuel à l'arrière de la porte ?
Pente du versant ? Nombre de pannes par versant ? Nature et conception charpente et couverture ?
Votre région pour Neige et Vent ?
Si possible, nature et profondeur de la fondation actuelle sous ce mur ? (Faire si possible un petit sondage à la pioche ?)
Voila dans l'mmédiat ce qu'il faut pour que le forum puisse répondre éfficacement ?
Cordialement.
De : Pessac (33)
je ne peut pas répondre a tout maintenant
mais c'est une maison en pierre de 1800
la fenêtre se trouve au dessus de la porte de garage que l'on voit sur la photo
les dimensions actuelle sont de 90 *110 centre sur la porte de garage
la nouvelle fenetre 3 vantaux de 180 *90 serait decalé sur le cote droit dans l'aligneement du vantail droit du garage
le volet sera lui aligné sur le vantail gauche de la porte et sera coulissant extérieur.
la poutre en bois au dessus de la porte c'est elle qui reprend toutes les charges et elle reste en place.
C'est le petit linteau au dessus de la fenêtre existante que je dois modifier ,remplacer.
Le mur au dessus de la poutre fait 25 cm de large
La nature du nouveau linteau n'a aucune obligation car non visible et masqué par le ravalement plus tard.
Les 6 chevrons et non panne dont je parle sont celles de la toiture pas de reprise de charge de plancher.
la toiture fait a peu près 10 mètres de long et il y'a un écartement approximatif de 30 cm entre chaque panne.
C'est une toiture ancienne avec des grosses poutre
je suis de seine et marne et la couverture est en tuile plate
une photo de la toiture
Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez..
C'est la fenêtre du haut que vous voulez élargir à droite (En regardant la façade) pour faire 1.80 ml ? Et changer le petit linteau bois actuel ?
Pouvez-vous, en surimpression, mettre une photo façade précisant la nouvelle fenêtre voulue ?
Cordialement.
De : Pessac (33)
la première photo sur le post précèdent est la situation actuel
la voici le projet très grossier
je ne sait pas pourquoi l'éditeur me les met systématiquement a 90°
Ce ne sont pas des pannes qui sont à reprendre mais des chevrons. La panne est parallèle au bas de toiture et perpendiculaire aux chevrons.
Par contre, il manque un élément essentiel pour évaluer la charge de toiture sur le linteau : la distance entre le linteau et la première panne. C'est ce qui permettra de définir la charge sur le linteau.
Il manque l'épaisseur des murs.
Dept : Eure
Oui j'avais rectifié dans le deuxième post le terme panne/chevron
Les mus font entre 50 et 60 cm d'épaisseur et les petits au dessus de la poutre du garage font 25 cm d'épaisseur.
Je mesurerais demain la distance entre la panne et le futur linteau
Bonjour je suis monté sur mon échelle et la distance entre la dernière panne et le linteau est de 185cm.
Ce qui est a peu de chose l'écart entre les trois pannes.
Je vous remercie de votre disponibilité et de vos conseil.
Il manque quelque chose pour avoir une idee de la taille du linteau quitte a le sur-dimensionner
Christophe
En cache depuis aujourd'hui à 07h10
