Conseil goudronner un mur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.324 fois
Env. 40 message Auch (32)
voila j'ai monté avec un maçon un mur de soutènement de 2m de haut sur 14m de long et apparemment je dois goudronner le mur côté terre, sachant que je n'ai que 60cm de large derrière je vais le goudronner au rouleau .
Un maçon me dit qu'il faut trois jour pour goudronner ,mettre le film le cailloux puis la terre
On serra 2 lui goudronne et moi je fait les voyage pour cailloux et terre avec son camion
Ece exact et ece difficile de goudronner au rouleau
et comment on s'y prend
Merci et bonne fête
De : Auch (32)
Tu as prévu un drainage évacué derrière ton mur ?
Dept : Eure
Oui, il y'a un drain agricole (jaune)
derrière le mur géotextile,drain, géotextile,cailloux (la taille je sais pas), terre
De : Auch (32)
Ce n'est pas un drain agricole qu'il faut mettre mais un drain routier.
Dept : Eure
c'est quoi la différence?
De : Auch (32)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
Mais si j'ai bien compris, c'est trop tard !
Dept : Eure
Non, c'est pas trop tard
en ce moment le mur est monté,mais il y'a un vide de 60cm de large sur 14m de long et 2 metre de haut entre le mur et la terre
De : Auch (32)
Le drain agricole c'est parce que je l'ai
ensuite pour la cunette impossible de la faire pas assez d’espace
Et pour le drain je vais faire un trou de 50cm de profondeur avec des cailloux et laisser se jeter le drain dedans
De : Auch (32)
Citation: Et pour le drain je vais faire un trou de 50cm de profondeur avec des cailloux et laisser se jeter le drain dedans
Et tu risque d'affouiller le terrain sous ta fondation !
Dept : Eure
Non tu m'a pas compris
Le drain sera avec le géotextil sur la fondation car c'est une fondation de 70cm de large
c'est la sorti du drain qui se jettera dans un puissard(le trou) comme je n'ai aucun autre endroit ou le sortirau cun regard à côté
De : Auch (32)
J'ai bien compris. N'empêche que tu vas rejeter toute l'eau à proximité de ta fondation et tu risques des affouillements.
Dept : Eure
Je fais quoi alors?
et aussi pour ma question du début t'as une réponse?
De : Auch (32)
Il faut L'EVACUER.
Pour ta première question, je n'ai pas de réponse, ce n'est pas mon domaine.
Dept : Eure
Env. 2000 message Montpellier (34)
J'ai des questions a poser avant de répondre...
Il est prévu pour quoi faire ce mur de soutènement?
Est ce un mur abritant un volume bâti ou est ce pour retenir un talus au fond du jardin?
Est-ce le mur d'une cave, d'un sous-sol, d'un simple Vide-Sanitaire?
Concernant le goudronnage au rouleau, çà reste un peu physique oui. Le goudron est assez épais et le rouleau a plus tendance à glisser qu'à rouler au bout d'un moment.
Donc si tu l'applique avec une perche depuis le haut du mur, tu feras pas bien mal a madame en rentrant le soir à la maison!
En attendant tes réponses...
Salutation
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Salut oxo,
Le mur sert à tenir une partie du talus, qui est droit et qui est face à la maison.
Grace à çe mur je peu passer la voiture sur le côté(entre la maison est le mur),c'est juste mais çà passe (ouf!)
je compte l'enduire par la suite
En gros c'est un mur que j'ai bâtie pour réduire un talus trop important qui empêché le passage d'une voiture entre la maison et çe talus,
qui est en limite de propriété
Ps: je vais prévenir madame lol
bye et merci
De : Auch (32)
Tournesol a écrit:Il faut L'EVACUER.
Merci à toi,
C'est quand même sympa de m'avoir conseillé
Bye
De : Auch (32)
kinou32 a écrit:Salut oxo,
bye et merci
Benh dans ce cas là, aucune utilité à le badigonner de goudron alors... A quoi servirait il qu'il soit parfaitement étanche??
Par contre, je te conseille de faire des barbacanes pour évacuer l'eau en cas de fortes précipitations... çà évitera que la pression ne détériore ton mur et pire encore, qu'il ne le fende ou ne l'écroule.
L'eau doit passer et elle passera, quoi qu'il en soit! Donc le drain, c'est ok pour évacuer les "petites" eaux, mais ne suffira peut etre pas pour les déluges .
[color=#000000][color=#333399]Benh dans ce cas là, aucune utilité à le badigonner de goudron alors... A quoi servirait il qu'il soit parfaitement étanche??
On m'a dit que comme la terre (du talus )reposera contre le mur, sa évitera que les bloc prennent l'humidité et se fragilise.
C'est faux?[/color][/color]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Auch (32)
kinou32 a écrit:[color=#000000][color=#333399]Benh dans ce cas là, aucune utilité à le badigonner de goudron alors... A quoi servirait il qu'il soit parfaitement étanche??
Tu comptes bâtir ton mur avec de la matière périssable?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
