Ce que l'on peut garder a faire , faience, carrelage etc....
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.975 fois
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonjour, j'ai trouvé un constructeur mais pour rentrer dans mes clous (budget ) je dois garder certaine chose , j'ai donc plusieurs questions:
pour une maison plein pied en v surface habitable 121m2 sur sous sol total.
je souhaite faire un plancher chauffant sur la totalité du sol.
questions: la moins value pour le carrelage est de 10000euros ttc... a votre avis si je me demerde bien cela peut il me couter moins cher ?????????et en plus il n'y a pas les trois chambres et le bureau n'y la salle de bain.
donc en gros si je me débrouille bien pour 120m2 de carrelage posé (moi je peux en faire une partie mais pas la totalité trop de boulot) cela devrai me couter moin cher non?????
et egalement moins value sur la chape apres passage du plombier pour plancher chauffant 4300euros mais la je pense que par rapport a la DO je dois le faire faire par le constructeur ou avec facture automatiquement.
j'ai garder le salle de bain a faire et le vc.
merci d'avance pour vos réponses car je dois donner réponse a mon constructeur sur ce que je fais ou pas.
Picto recompense Aviseur
Dept : Loiret
Env. 200 message Moselle
Env. 30 message Region Nantaise (44)
ce qui est pour le carrelage tu peux, si tu te sens capable de le faire mais pour la chape liquide c'est tout autre chose sur plusieur point:
-chape liquide de type anydryte (special plancher chauffant) ----> uniquement effectuée par des pros (elle m'a couté environ 22.5€ le m²)
-Planeite inferieure a 5mm sous la regle des 2m
Amicalement
De : Region Nantaise (44)
merci pour ta reponse ca c'est clair donc la chappe par un pro.
merci beaucoup.
sinon pour le carrelage ca vous semble cher ou pas??????
bonne fete
Dept : Loiret
ce qui est pour le carrelage, le prix varie enormeeeeeement en fonction de la qualité du carrelage et du sens de pose (droit, diagonal, décalé 1/3, etc....) si fait par un pro.
a titre d'exemple ---> carreaux 40x40 "classic" environ 15 a 20 € m² hors pose alors qu'un 60x60 en grès cerame a bors rectifiés peu aller jusqu'a 70€ le m²
il faut aussi compter le prix de la colle a carrelage car sur une chape anhydryte (colle spéciale anhydryte) le sac de 25kg coute cher ( 25€ env...)
Amicalement
Env. 60 message Ain
bonsoir,
la moins value pour le carrelage est vraiment... sympathique, c'est rare que ce soit chiffré aussi haut.
si la maison est en combles perdues, vous pouvez aussi garder la partie isolation combles, pour le reste, tout dépend de vos compétences.
Dept : Ain
Faux membre présumé Env. 200 message Moselle
Bonjour, également surpris par le montant de la moins value ( a moins qu'il était prévu du carrelage haut de gamme ). Etes vous sur que dans ces 10000 €, n'est pas inclus la chape ?
Dept : Moselle
il y a surement une chape
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bonjour, et meilleurs voeux a tous.
je ne pense pas qu'il y est une chappe dans le prix , je vai s me renseigné de la qualité du carrelage et de la colle certainement spécifique pour plancher chauffant.
une ame charitable pourrait me dire pour combien cela peut me couter pour un plancher de 120M2 avec du 45X45 .merci d'avance
pomme21 merci pour les combles je pense que je vais le faire ca doit pas etre trop compliquer mais je crois qu'il y a une histoire de par vapeur???
merci a vous pour vos reponses.
Dept : Loiret
Bonjour, combien ça coute ?, c'est pas difficile : 1) Viste des magasins de carrelage, choix du carrelage , prix du choix X par la surface +/- 5 à 10 % ( chute ) + colle .
Compte environ entre 30 et 35 euros le m² pour le carreleur.
Tu te fera une idée toi même du coût, qu'est ce que tu veut qu'on te donne un prix sans connaitre ton choix carrelage, du 45 / 45 OK , quelle qualité de carrelage ( grés céramé poli ou émaillé ?) et en plus n'oubli pas les plinthes, et de préciser le type de chauffage ( sol ou pas sol), là encore le type de colle est différent.
Pose droite ou en diagonale ? ( plus de chute et prix de pose plus élevé ).................bonne continuation.
Dept : Moselle
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
