Mon schema de principe / distribution
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.060 fois
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tou
Je me pose la question de la distribution d'eau dans notre future maison
Je pense realiser le principe suivant avec des vannes quart de tour sur chaque depart non represente sur le schema
qu en pensez vous?
Merci a tous
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Grrrrrrrrrrrr !!!
Encore un réseau Eau Potable couplé au réseau eau de pluie !!!!!!!
Non et Interdit
J'ai déjà fait quelques schémas sur ce sujet.
Je copie colle :
Fandorn a écrit:
cecev76 a écrit:bonjour à vous tous
Toujours dans l'idée de mettre une cuve de récupération d'eau de pluis j'ai regardé ce qui ce que je pouvais avoir dans le 76. Les citerne béton auzou et leur pack me semble interessant mais j'aurai besoin de vos avis de récupérateur acguérie pour savoir si sa peut valoir la peine :
http://www.auzouciternes.com/a-794-id=503-pack-confort-1-beton-3000-litres-neuf-.html
il me semble qu'il n'y a que le gestionnaire d'eau pour basculer entre le réseau ville et citerne en cas de sècheresse de la cuve. Car c'est ma grand interrogation comment passer facilement du réseau citerne à celui de la ville
A moins qu'il y est des astuces moins honnéreuse et tout aussi fiable. Je suis preneur de toute les idées et conseil.
Les pack de citerne on l'aire complet mais je n'y connais trop rien donc je sais pas ce qui est le mieux ou le plus fiables.
si vous avez le temps de regarder et de commenter sa me serait fort utile.
merci d'avance
il faut effectivement installer un système spécial pour basculer automatiquement entre le réseau eau de pluie (EDP) et eau de ville (EDV)
Mais tout dépend de ce que vous allez faire avec l'eau de pluie.
- Si c'est juste pour arroser le jardin alors un surpresseur à 60€ suffira. La pompe prend l'eau de la cuve et l'envoie directement dans le tuyau d'arrosage.
- Si c'est pour les WC (et éventuellement lave linge) alors il il faut une pompe qui gère les deux sources (EDP et EDV) qui coute dans les 1000€ (voir plus)
- La solution intermédiaire est le basculement manuel entre EDV et EDP
Attention de ne pas copier le système équipé de purge, clapet anti retour et vannes d'arrêt qu'on trouve parfois sur les forums. C'est interdit. La règle est simple : aucun contact entre le réseau eau potable et le réseau EDP. Mais quand je dis aucun, c'est aucun, même avec un clapet ou une vanne d'arrêt.
Maintenant que cela est dit, voyons ce qui peut-être fait :
La règle est simple, si pas de contact, alors il faut une disconnection totale.
Je préconise le système de remplissage de chasse d'eau pour faire l'intermédiaire entre le réseau EDV et le réseau EDP
Les groupes de pompage font la même chose mais automatiquement.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
merci pour ta remarque
je pensais passer en PER,
pour les diametre
evier cuisine DN16
douche DN20
baignoire DN20
lavabo salle de bain DN16
lave mains DN16
l vaisselle DN16
frigo A DN16
chauffe eau DN20
diametre identique pour le chaud
DN20 pour les robinets exterieur
WC 1 et 2 DN16
lave linge et cuisine DN16
qu'en pensez vous?
Dept : Loiret
Env. 60 message Ain
bonsoir,
pour le diamètre des PER souvent on met du 12 où tu as prévu du 16 et du 16 où tu as prévu du 20... autant mettre du 16 partout.
Il manque un limiteur de pression au départ.
Dept : Ain
merci pomme21 pour l(info, je suis novice en plomberie Blush
Dept : Loiret
Env. 20 message Cantal
La prise en compte de la surverse n'est pas effective dans l'observation de sécurité affichée.
La réalité est celle-ci :
Observer une distance de sécurité de quelques cm entre le robinet et le bord supérieur du bac de rétention
Dept : Cantal
le reducteur de pression est t il obligatoire?
a quoi sert le clapet anti-pollution que j'ai pu voir sur certains schemas?
Dept : Loiret
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
+ 1 avec Fandorn !!
Fandorn a écrit:Encore un réseau Eau Potable couplé au réseau eau de pluie !!!!!!!
hé oui ... 1 de plus ...
bien vu d'avoir rectifié .... mais j'ai le sentiment, à lire geof_45, qu'il n'a pas l'air plus intéressé que ça par tes remarques et propositions ....
Grenapin a écrit:La prise en compte de la surverse n'est pas effective dans l'observation de sécurité affichée.
désolé mais sur le schéma que je vois ici, le carré représentant le robinet à flotteur est bel et bien plus haut que le bord supérieur du réservoir ... !!!
et "la réalité" de la règle est que la sortie de remplissage (robinet) doit être de plusieurs cm plus haute que le niveau de trop-plein du réservoir tampon, avec sortie de trop-plein suffisamment dimensionnée !
considérons ici que le réservoir n'est pas équipé de sortie trop-plein, mais néanmoins plus bas que le robinet !
pour + de détails, voir les références sur mon article : "Qu'en est-il pour la disconnexion des réseaux intérieurs ??" en rubrique "Conception" ..
Citation: le reducteur de pression est t il obligatoire?
non, mais son utilité dépend sur quel circuit et selon sa pression de départ ....
Citation: a quoi sert le clapet anti-pollution que j'ai pu voir sur certains schemas?
la réponse est simplement dans son nom !
disons que c'est un clapet anti-retour amélioré ....
De : S-o (32)
geof_45 a écrit:le reducteur de pression est t il obligatoire?
non... si tu es CERTAIN que ton fournisseur d'eau alimentera TOUJOURS à la bonne pression et surtout qu'elle n'est pas trop élevée.
Merci a tous pour vos remarques
Pour répondre a Alleau, désolé de ne pas etre un "pro" dans la plomberie, et les normes de l'eau
si je n'etais pas intéresse par vos connaissances je n'aurais jamais crée ce post, cependant j'ai lu avec beaucoup d'attention tout ce que vous m'avez ecrit pour la séparation des reseau eau de ville et pluviale.
Je vias bien evidemment en tenir compte dans ma construction, mais avant de proposer un nouveau schema, je preferais avoir le maximum de repose a mes question
Maisntenant, je sais a quoi sert exactement le reducteur de pression, je vais donc en mettre un, le clapet anti pollution, je ne sais pas encore, ayant un filtre je me demande si cela n'est pas doublon
Je vais ainsi refaire mon schema et je n'hesiterais pas a le poster sue ce forum, et a continuer a poser des questions que ce forum qui est super grace a vous TOUS
Dept : Loiret
Je crois qu'il est parfois fournis avec le compteur d'eau. En rajouter serait inutile si véolia ou autre vous en installe un. Demandez donc si cela est nécessaire lors du devis que vous ferez faire.
geof_45 a écrit:le clapet anti pollution, je ne sais pas encore, ayant un filtre je me demande si cela n'est pas doublon
Lui aussi est installé à la pose du compteur. A voir avec votre installateur.
Il sert a protéger le réseau avant le clapet d'une éventuelle pollution. Placer au niveau du compteur, il protège le réseau publique d'une éventuelle pollution venant de chez vous, pas l'inverse.
En mettre un chez vous me parait inutile car vous ne bénéficieriez d'aucune protection contre une éventuelle pollution.
C'est envisageable si vous créez plusieurs logements a partir d'un seul compteur. Vous limiteriez ainsi la pollution d'un logement par les autres ... et encore...
De : Lyon (69)
Merci Fandorn pour ces precisions
J'ai recu mon devis de raccordement d'eau, pas de reducteur de pression, ils ont marqué pose d'un compteur DN20 et d'un "col de cygne" pour un peu plus de 70€
Pas de clapet anti-pollution de prevu non plus dans leur devis
Je vais donc prevoir un reducteur de pression dans mon reseau
Je vais refaire mon schema, tout passer en DN16 comme me l'a conseillé Pomme21
separer les 2 reseau eau de ville et pluviale
peut etre investir dans un kit de basculement auto pour aller remplir la cuve
y a t il une correspondance entre les DN16 et les raccords en pouces?
Dept : Loiret
un conseil reste en 16 et 20 comme tu as prévu au départ
16 ou 20 ???
je ne sais plus trop quoi faire..
c est sur qui peut le plus peut le moins mais bon
que feriez vous?
Dept : Loiret
bonjour a tous,
suite a toutes vos sugestions, ci dessous mon schema remis à jour.
Qu'en pensez vous, surtout pour les diametres
est-au correct?
Merci a tous
@plush
Dept : Loiret
quelques modifs,
qu'en pensez vous???
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
