Brancher antenne tnt + ampli etc
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.267 fois
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir ,
je suis sur le point d installer mon antenne Fracarro Delta UHF TNTavec :
ampli MAP224K +alim PSU 342 et repartiteur ULB 6voies
Pour l antenne ca va mais apres si vous aviez un shema ca m aiderai bien en sachant que l ampli comporte 3 bornes :
1 entree UHF ,1 autre borne????et 1 borne level OUT+IN DC 24v 60mA
l alim :
un cordon secteur ,2 bornes sortie TV ,1borne 100mA 24V OUT DC ANT
le repartiteur c est pas trop compliqué
pour info ,j ai 5 pieces equipees de prises TV
L ampli sera pres de l antenne dans les combles et tout pres de l alim je presume et le repartiteur dans le tableau elec
mais j arrive pas a me shematiser le branchement de tout ca
merci d avance aux pros de votre aide
Dept : Pyrenees Atlantiques
Personne ????
Les pros doivent etre a l apero !!
tres bonnes fetes a vous
Photographe Env. 400 message Nord
c'est simple tu branches ton antenne
ensuite le cable tu le branches sur l'entrée uhf de ton préampli
ensuite tu as une sortie out sur le préampli que tu raccordes au in de ton alimentations qui à 2 sorties
l'idéal pour toi , mets un repartiteur de 2 directions sur une sortie et 1 autre de 3 directions sur l'autre sortie.
ci possible mettre le préampli au plus près de ton antenne et si le gain est réglable ne pas le mettre à fond d'office.
Monter progressivement la "sauce" si souci et aide toi des tes menus de pointage sur ton adaptateur faute de mesureur de champs ne pas chercher du 100% en signal et 100 % en qualité genre 75 en signal et 80 en qualité suffit et dépend surtout des adapteurs et sensibilité d'usine
vérifie ton émetteur sur ton secteur en passant par ce site ( tape sur google tnttest) qui te donnera l'orientation à choisir pour ta tnt
cdlt
Bonsoir bonne annee et un grand merci pour votre aide
une ptite derniere ,
pour info jai un repartiteur 6 sorties est ce genant et est ce mieux d avoir 2 rep de 3 sorties, chacun branché sur les 2 sorties de l alimentation ??????
j espere avoir ete clair
cdlt
le souci tu as un peu plus de pertes sur un repartituer de 6 que que 2 et de 3 mais ca ira quand même du moment que ton preampli envoi un minimum de "sauce" genre 75 db ou parfois plus selon les zones
j'ai des cas dans mon secteur ou meme préampli est au mini, et la mesure me donne deja du 80 db facile apres cela depend aussi du taux d'erreur et Mer qui doit en general au mini a 26 mais tu le vois qu'avec un mesureur
sinon pour faire simple, tu mets ton alimentation sur une prise soit derrière le meuble tv par ez.
tu connectes ton répartiteur dans le tableau en respectant bien le "in" de l'arrivée antene des combles, et ensuite tu branches ton alimentation et raccorde une sorite sur ta télé
voila
cdlt
bonjour
l'alimentation peut elle être mise avant le répartiteur ?
De : Sur Le Forum (77)
oui sans souci
il existe même des alimentations à une sortie.
Donc, soit tu la places avant le répartiteur par exemple dans les combles et ensuite le cable venant de celle-ci rejoint l'entrée du répartiteur.
Parfois pour éviter de chercher une arrivée électrique dans les combles. On peut connecter sur prise d'une chambre ou salon bureau etc. il faut que cette prise laisse le courant de l'aalimentation qui rejoint le répartiteur a condition que le repartiteur laisse passer le CC (courant continu/ souvent marqué dessus CC avec une flèche. car cette alimentation envoi du 24 volts)
d'ailleurs sur les nouvelles alimentations et préampli une led verte idnique si le courant passe. Si éteinte soit un cour circuit ou pas d'arrivée de courant continu pour info
cdlt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
