Pare vapeur/frein vapeur ? VMC ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.251 fois
Env. 10 message Haut Rhin
je suis en train de rénover une ancienne maison alsacienne a colombage
  • je viens de finir l'isolation extérieure qui se compose d'une couche de laine de bois (entre 12 et 30 cm selon l'endroit), puis une couche de fibre de bois rigide (4 cm), puis d'une colle, treillis et crépis
j'ai 2 questions pour l'intérieur cette fois suite a ça :
1) faut-il poser un pare vapeur a l'intérieur ? faut-il plutôt un pare ou un frein vapeur ? quel modèle faut-il choisir ?
2) faut-il poser une VMC ? ou aérer le matin suffit ?
je me disais que les entrées et les sorties d'air de la VMC ferait un "trou" dans l'isolation extérieure, je me trompe sans doute ?
en ce qui concerne mes murs, les colombages sont remplis par des briques et des pierres, le tout est couvert de béton je vous mets une photo en exemple
  • autre chose, cette fois dans les combles, je vous donne la composition de la toiture depuis l'extérieur :
- tuiles
- lattage / contre lattage
- pare pluie HPV
- laine de bois entre chevron 15 cm
- laine de bois sous chevron 10 cm
je compte mettre du placo, faut-il un pare vapeur avant la pose du placo ou bien la laine de bois et le pare pluie suffisent pour l'évacuation de la vapeur ?
merci d'avance
Arnaud
Env. 10 message Lozere
Citation:
VENTILATION
Il est impératif d'installer une VMC quand on change les fenêtres d'un logement ancien
Ventilation - Guide ADEME: http://www.ademe.fr/particul[...]on/rub4.htm
Ventilation simple flux -GUIDE AQC: http://www.qualiteconstructi[...]0802_01.pdf
PARE-VAPEUR: Sa diffusion de vapeur doit être inférieure à celle du matériau de plus basse diffusion composant la paroi extérieure.
Humidité condensation - Guide AQC: http://www.qualiteconstructi[...]0810_01.pdf
Pare-vapeurs - Guide AMPACK: http://www.econology.fr/pdf/[...]%A9orie.pdf
COMBLES
Guide CSTB CPT 3560-V2 : http://tdb-atec.cstb.fr/fich[...]3560_V2.pdf
Dept : Lozere
bonjour
merci pour cette réponse
je précise qu'il est maintenant clair que je vais installer une VMC (sans doute la Akor HR)
dans les combles je pense partir sur une membrane Intello
pour les murs j'ai encore un doute a cause du béton entre colombage entre pare et frein vapeur ?
merci d'avance pour votre aide
bailzi
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h40
Devis rénovation de maison
