Baie galandage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.903 fois
Env. 40 message Pau (64)
Je voulais savoir comment poser des baies galandage la methode les astuces etc....En partant du mur je donne ma façon de voir donc il y aurai le mur (agglo), la pose de la baie galande,isolation et placo? faut il faire un coffrage ou autre...je sais pas si c'est clair mais bon...lol
Est ce que ca change les plans de maconnerie (superficie etc...) car ce n'etais pas prevu au depart.
Merci d'avance a tous
Cyril
De : Pau (64)
Env. 20 message Maine Et Loire
bon ecoutes donnes moi la marque de la menuise et on pourra causer après
1 ou 2vantaux? epaisseur de tappée j en passe et des meilleurs...a+
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Cassis (13)
Pour ce qui est du coté pratique je ne peut vous aider. Mais pour en avoir une à la maison le coté isolation n'est vraiment pas génial avec ce type de baie..
De : Cassis (13)
salut les ptit gars juste une remarque concernant l isolation thermique sur du galandage,effectivement cest difficile de bien isoler ce genre de menuiserie, mais avec un peu d effort au niveau du porte monaie ,y a moyen de remedier a ça,exemple:prendre une baie avec rupture de pont thermique sur dormant et ouvrant (ça c est la base),après il faut que cette menuiserie soit le plus epais possible ...voir epaisseur dispo avec le fabricant ,moi pour ma part je pars sur du 180 a 210 de tappée,entre le mur et le refoulement du vantail en position ouverte je mets un styro (ou tout autre panneau isolant rigide)d epaisseur importante (sans géner l ouveture biensur) ensuite coté interieur maison la contre cloison peut etre faite en ossature metallique avec egalement une bonne epaiseur garnie de laine de verre ou de fibre de bois ou de styro dans tous les cas je remets systematiquement un vario en + et pour finir un placage double ba13 en pose decalée pour la rigidité un panneau de medium type medite peu aussi faire l affaire en 30 mm par exemple .(on peu remplacer tout les produits très forts en impact par d autres plus naturels biensur sans jamais oublier une chose très importante la RIGIDITE DES MATERIAUX UTILISES ASSURE L BON FONCTIONNEMENT DE TON GALANDAGE A+
j allais oublier une chose avec le type de pose ci dessus le test de perméabilité a l air est excellent (si la menuiserie est de bonne qualité evidement)
Env. 300 message Drome
merci de l'info. On va s'inspirer de tes conseils pour notre pose.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h18
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
