La peinture du lambris a craqué
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.824 fois
Bonjour, tout est dans titre ...
Le plafond de nos deux chambres sont en lambris, lorsque nous avons acheté l maison l'un était vernis et l'autre teinté blanchi (mais avec de grosses traces de pinceau). Nous avons voulu les peindre en blanc avec un sous-couche spécial-bois et une peinture à l'eau pour plafond.
Il a fallu passer 2 couches de sous-couche et trois couches de peinture, et catastrophe, deux semaines après tout a craqué entre les rainures des lames. Je ne sais plus quoi faire
Je pense que déjà faire 5 couches étaient une très mauvaise idée.
Dept : Seine Saint Denis
Bloggeur Env. 500 message Vendee
c'est la dilatation entre les lames qui se vois je suppose!!
bour les joints avec un joint acrylique, tu n'auras plus de souci si c'est ça
Dept : Vendee
salut,
effectivement, le bois travaille, donc les lames s'ecartent... il faut du joint acrylique comme dit Lauclari... sacahnt que ds le temps, avec le travil du bois, et les ecarts de temperature duent au chauffage, les clames s'ecarteront encore, mais avec le joint où il faut, vs etes tranquilles pendant qq temps ;)
De : Inzinzac (56)
oui je pense que c'est les écarts de température dus au chauffage que nous avions mis en route peu de temps avant. Un joint acrylique c'est à dire ?
Je voulais vous mettre une photo mais je n'ai pas trouvé comment poster.
le joint acrylique se presente sous forme de tube que tu appliques avec un pistolet, l'embout coupé en biseau, dans les endroits où ton bois c'est ecarté. Tu lisses avec une eponge humide ou ton doigt puis l'eponge (pour enlever les bavures)... il est blanc en general et se peint (puisqu'en acrylique)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
as tu utliser de l acrylique ou de la glycero a l eau,je sais cela peut etonner
De : Houlgate (14)
vu que j'ai utilisé la sous-couche, le vendeur m'a dit que je pouvais mettre de la peinture à l'eau (je n'aime pas la glycero). Il ne fallait pas ?
quelle que soit la peinture elle n'en est pas la cause, c'est le bois qui travaille...
l'acrylique se durcie par rapport a une glycero, mais une glycero a l'eau donnera la meme chose.
De : Inzinzac (56)
Je remonte un vieux post pour répondre à ma question, finalement la maison était chauffée depuis quelques jours seulement et c'est pour cette raison que la peinture était jaunâtre plutôt que blanche et qu'elle a craquée.
Depuis qu'on y habite et que l'on chauffe correctement elle est devenue blanche mais toujours craquelée biensûr . Donc ne jamais peindre dans le froid
En cache depuis hier à 18h15
Devis ponçage & peinture
