Avis sur chape liquide
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.093 fois
9
Photolover Env. 50 message Grenoble (38)
J'ai besoin de votre avis concernant ma chape liquide.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, cette dernière s'est "retractée" sur tous les coins de la pièce.
A certains endroits on y passe la main pour toucher l'isolant .
Comment peut-on remédier à ce problème?
Le conducteur me dit qu'il va colmater avec du silicone.
Qu'en pensez_vous?
Par avance merci.
Picto recompense Photolover
De : Grenoble (38)
Photographe Env. 200 message Etrigny (71)
Ah oui c'est curieux, j'aimerais bien que quelqu'un ait une réponse à te donner pour que l'on ait pas le même problème à l'arrivée !!!!
Sylvie
De : Etrigny (71)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
mauvais dosage on dirait, ou mauvais séchage.
dans les 2 cas, je ferais refaire mais je dois être un peu pénible.
parce que mettre du silicone pour la facilité ok, mais si c'est pour que le reste pète dans 6 mois...
De : Givors (69)
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
c'est peu etre la bande peripherique qui a ete mal posé et du coup l'humiditée est passée . c'est bien une anyhdrite ?
De : Semur-en-auxois (21)
Bonjour LALI0404 ,
Du silicone Dry
Cette mani qu'ils ont tous à vouloir en coller partout et en plus il va en falloir un paquet des cartouches !
Pourquoi ne pas essayer de mettre un peu de mortier simplement tout en gardant la bande en périphérie pour le retrait ?
Bonne année
Messages : Env. 40000
Env. 100 message 13 (13)
Manque d'épaisseur, manque de matière et mauvais dosage.
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
Bonjour à tous et surtout Bonne et heureuse Année 2011!!!!
Je suis un peu perdue à la vue de vos réponses:
1/ Est-ce-que je dois la faire refaire? sachant que la chape a été coulée dans toute la maison en même temps
et que seul dans le bureau subsiste ce problème.
2/ combler avec du mortier suffirait ou lieu du silicone?
3/ Quels sont les risques à long terme?
Vous remerciant d'avance pour votre aide.
De : Grenoble (38)
Je ne sais pas répondre à vos questions.
Il est manifeste que c'est pas bon.
Est-ce-que l'épaisseur est contante ?
Est-ce que un autre "forunneur" pourra répondre à vos questions ?
Perso avant la construction je me suis mis d'accord avec un bureau
d'expertise de SOCOTEC de la région.
Pour une expertise rapide c'était mille deux cents euros H.T.
la demie journée !
Donc pendant la construction quand je voyais une anomalie, j'ai menacé
plusieurs fois :
"On fait appel à Socotec, celui qui est en tord paye l'expertise"
Cela c'est toujours arrangé avant de faire appel à l'expert...
J'ai construit avec des "contrats de travaux"
Bon courage, j'espère que quelqu'un d'autre pourra vous répondre.
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
Env. 200 message Ginasservis (83)
Bonjour et heureuse année...
ça semble curieux que le matériaux se rétracte autant... Il y a dû y avoir un soucis de dosage ou de séchage... Maintenant de là à tout casser je pense que ce serait domage.
Un conseil, sonde un peu de partout avec un marteau (sans frapper comme une brute) afin de vérifier que ta dalle est bien uniforme de partout, si c'est le cas je pense qu'un gré à gré avec ton artisan (genre petite remise sur d'autre travaux) et une réparation en remplissant de mortier ou encore de mousse PU devrait suffir.
Si par contre ta dalle présente des défaut d'uniformité là demande une expertise
De : Ginasservis (83)
je serais curieux de savoir quel est le cout de revient d'une chape anhydrite au m2 (avec ou sans main d'oeuvre).
si tu n'a que dans le futur bureau qu'il y a ce phoenomene , je ne pense pas qu'il faille tout casser ! comblé oui mais avec la meme chose serait mieux que du silicone .
il existe des sac de 25kg de chape liquide a faire soi meme , je ne c'est plus quel fabriquant le vend .
En voyant tout ces problemes de chape anyhdrite je me demande si je vais pas la faire moi meme ! apparement il n'y a que des personnes agrées qui peuvent la coulé si elle vient par toupie !
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Petit conseil : vérifie que la chape est bien droite. Ça évitera les surprises lors de la pose d'un revêtement de sol ou de portes coulissantes d'un placard par exemple.
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Cher
Manifestement, la bande résiliante a été mal collé et mal appliquée dans les angles, du coups il y a eu un retrait lors de la coulée et les angles se sont arrondis.
J'ai eu le même type de problèmes sur ma chape anydride, cela fait bientôt 4 ans, mais avec moins de sévérité, par contre à de multiples endroits.
La solution que j'ai appliquée :
1. application de mousse PU en bombe là où les lacunes d'isolants existaient ( ce n'ai pas ton cas, à priori),
2. découpe et ajout de bande résiliante là où il en manquait du fait du retrait,
3. bouchage des lacunes dans la chape anydride avec un mélange chaux hydraulique et sable.
La chaux blanche est un matériaux qui reste souple, et j'en suis un fervent utilisateur, mais vu les petits volumes, je pense qu'un ciment dosé à 200/250kg m3 fera l'affaire, peut être même simplement du plâtre gros avec du sable.
Ce problème ne semble pas majeur, mais c'est du travail de sagouin!!! Tu pourra en faire part à ton constructeur et ne pas payer la totalité : moi c'est ce que je fais et faut pas se gêner!!! On prend des pros pour être tranquille et en fait, on toujours embêté par des détails sur lesquels il doivent avoir un maîtrise que l'amateur n'a pas, et à un coûts horraire que l'on peine à se payer! (en moyenne trois jours de salaire pour payer un manoeuvre sur un chantier).
Petite réflexion générale : comme de nombreux propriétaire, j'ai fait faire certains travaux par des "professionnels" ayant pignon sur rue et étant soit disant reconnus comme bon dans leur domaine, et bien 4 fois sur 6 (c'est les statistiques de mon chantier) je suis tombé sur des gougniaffiés, qui facturent cher et font de l'à peu près.
Si vous contruisez et faite faire les travaux, il faut être derrière les gars, le matin et le soir et si possible 3 fois par jour, sinon, ça finis mal ou par des travaux mal finis.
Projet réalisé : rénovation maison de 1850, 170m², chauffage au sol avec PAC (capteur implanté en étang), réalisation d'une extension, gros oeuvre, toiture, électricité, plomberie.
Dept : Cher
Env. 40 message St Germe (32)
Ben si tu voyais la notre de chape! Nous c'est pas des sagouins.... y'a pas de termes pour qualifier le travail qu'on nous a livré.
De : St Germe (32)
dilo6 a écrit:Ben si tu voyais la notre de chape! Nous c'est pas des sagouins.... y'a pas de termes pour qualifier le travail qu'on nous a livré.
c'est une chape anhydrite? tu as des photos ?
Bonjour, non c'est une chape liquide ciment fibree métal, mais même combat nous on a pas laissé tomber, mais voila on part au tribunal! Car pas de rafistolage sur maison neuve....les photos sont sur mon récit de construction. Ton problème nous l'avons à l'étage, ça c'est retracté sur 10 cm le long d'un mur sur environ 3 à 4 mètres. C'est pas le pire sur notre chape mais c'est pas normal non plus.
Bon courage
De : St Germe (32)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h25
9
