Aeration fosse septique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.000 fois
Bloggeur Env. 40 message St Servais (29)
Bonjour, je suis tout nouveau ici.Je trouve se forum assez enrichisant. Je suis en autoconstruction pour ma maison, donc j'aurais sans doute pas mal de questions à poser dans les semaines à venir.
Pour l'instant, je temine la couverture et j'ai une question qui reste sans répnse. Puis je mettre ma ventilation de fosse sur le carré de cheminée? sachant que les normes disent de la placer à 40 cm au dessus du faitage et que mon carré sera à 50cm au dessus. A t'on le droit de la placer à coté du conduit de cheminée (double peau avec plaque coupe feu en sortie), et quel sont les normes d'écart entre le conduit et les parois exterieurs? Merci d'avance.
De : St Servais (29)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
On peut très bien passer par un conduit préfabriqué en béton pour la ventilation de la fosse septique, l'important c'est que l'on ventile, on peut faire la sortie en toiture sur le coté de la souche, chez moi j'ai utilisé une autre technique , j'ai prolongé le tube d'évacuation PVC de 100 jusque sur le toit et je suis sorti avec une tuile à douille
De : Boulange (57)
Salut,
je n'y connais rien et j'écris peut-être des bêtises, mais juste une question : les gaz qui sortent de la ventilation d'une fosse doivent être du méthane, non ?
A côté d'une cheminée par laquelle peut sortir des cendres incandescentes, j'imagine que sa va faire une belle bombe à caca ça.....
De : Saint-jeannet (6)
C'est pas faux
De : Boulange (57)
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
trestres bonne reflexion je pensé bien que quelque chose cloché mais javais pas pensé a cela
De : Noyelles Godault (62)
Je ne pense pas qu'arriver en haut,les chaleurs dégagée par les flammes soit encore élevée? Je trouve les sorties que l'on met actuellement vraiment moche et en plus sa me sera plus facile de sortir sur la souche
Ce n'est pas les flammes qui sont dangereuses, mais les cendres incandescentes.
Je connais une maison qui a vu flamber toute la haie des cyprès de son voisin à cause de ça.
Mais tu n'as qu'à faire appel à un spécialiste, voir demander conseil au SPANC.
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
+1 pour le conseil auprès du SPANC,
mes souvenirs de fac sont loin mais je ne crois pas que le gaz qui s'échappe soit du méthane.
la fonction de la ventilation de la fosse est de
- éviter les surpressions dans l'ouvrage quand les chasses d'eau arrivent à l'intérieur (ce qui perturberait le bon fonctionnement des avec EU sur le réseau de la maison)
- éviter que les bactéries ne soit privées d'oxygène
ce que je ne comprends pas c'est pourquoi faire revenir dans la maison le tuyau d'évent qui vient de la fosse, alors que celle ci est généralement à 10 m de la maison... ce que j'ai beaucoup vu est de le cacher le long d'un arbre ou une haie. Peint en marron, on ne voit plus le PVC.
cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
L'aération d'une fosse ce n'est pas une torchère. La production de méthane au niveau de la fosse ne va pas suffir pour vous chauffer.
De plus, si vous avez des cendres incandescentes qui s'échappent de votre cheminée => allo les pompiers !
Dans la fosse, les gaz produit : CH4 (méthane), H2S (hydrogène sulfureux), CO2 (dioxyde de carbone)
Ce qui gène le plus : l'H2S car mauvaise odeur et corrosion du béton.
Les bactéries dans la fosse sont anaérobies (sans O2), donc la ventilation est juste pour évacuer les gaz de fermentation.
Je vous déconseille de mettre la ventilation collée sur la sortie de cheminée.
Des collègues ont constatées que des gaz de la fosse pouvaient revenir dans la maison via la cheminée.
Une petit lexique sur le fonctionnement de la fosse
http://www.oieau.fr/ReFEA/fiches/FossesSeptiques/1FSpresGen9.htm
Merci pour le lien,je vais me renseigner car se serait dommage de ne pas avoir la conformitée à cause de ca
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
