Regard d'assainissement pour prise de terre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.601 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour! j'ai entendu dire qu'au lieu de brancher la borne electrique à un piquet mis à la terre, il était possible de mettre un fil dans le regard d'assainissement et le relier directement à la borne electrique. d'où ma question est qu'il est possible dafire cette liaison et de m'épargner la réalisation du système piquet de terre? merci .
Dept : Herault
Env. 800 message Loiret
d apres moi, le piquet de terre est pour ta maison, pas pour la borne.....
Dept : Loiret
kem a écrit:Bonjour! j'ai entendu dire qu'au lieu de brancher la borne electrique à un piquet mis à la terre, il était possible de mettre un fil dans le regard d'assainissement et le relier directement à la borne electrique. d'où ma question est qu'il est possible dafire cette liaison et de m'épargner la réalisation du système piquet de terre? merci .
NON
bonsoir, pour le NON c'est pas vraiment convaiquant, qui en dit plus?
Dept : Herault
kem a écrit:mettre un fil dans le regard d'assainissement
tu peux en dire plus?
bonjour! le regard d'assainissement est le regard par lequel passe les eaux usées pour passer ensuite dans les égouts. quelqu'un m'a dit qu'au lieu de brancher la liaison prise de terre à barrette de mesure au piquet de terre, il était possible de mettre cette liaison en contact directe avec l'eau de l'assainissement dans le regard d'assainissement. bonne journée et merci pour vos conseils
Dept : Herault
kem a écrit:, il était possible de mettre un fil dans le regard d'assainissement et le relier directement à la borne electrique..
relier la borne EDF en PVC a la terre???interet?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Loiret
NON c est interdit de faire ce que tu decrit si je ne me trompe pas
Dept : Loiret
kem a écrit:bonjour! le regard d'assainissement est le regard par lequel passe les eaux usées pour passer ensuite dans les égouts. quelqu'un m'a dit qu'au lieu de brancher la liaison prise de terre à barrette de mesure au piquet de terre, il était possible de mettre cette liaison en contact directe avec l'eau de l'assainissement dans le regard d'assainissement. bonne journée et merci pour vos conseils
le fil de terre concretement comment est-il en contact avec la terre? tu parle d'un tuyau en fonte? tu mettrais une cosse sur ce tuyau par exemple?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h40
