Quelle quantité de gravier pour une allée
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 101.280 fois
8
Env. 300 message Seine Et Marne
Pour mon allée entre le portail et la maison (entrée et garage), je voudrais mettre des graviers mais je ne sais pas quelle quantité il faut.
La surface à couvrir fait entre 4-5 m de large suivant l'endroit sur 15 m de longueur soit environ 70m².
Merci d'avance des infos que vous pourrez me donner.
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bonjour bapum ,
Quelle épaisseur ?
faite un essai avec 3 m3 , je pense que ça devrait aller .
Bonne année
Messages : Env. 40000
Ce qui fait 4 cm de gravier, ce qui me parait très faible, pour une nouvelle année.
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
binjour si vous mettez des gravier sur 5 cm d'épais je dirais 70*0.05*1.8=6.3T de cailloux ou 3.5 m3
De : Noyelles Godault (62)
Pour l'épaisseur je ne sais pas trop ce qu'il faut prévoir, il y aura du passage avec les voitures.
Théoriquement le gravier n'est que temporaire, je compte ensuite faire une allée en dur avec des dalles mais le temporaire peut durer quelques temps quand même.
labricotier a écrit:Ce qui fait 4 cm de gravier, ce qui me parait très faible, pour une nouvelle année.
Salut labricotier ,
Tu en mettrais combien ? ( épaisseur )
Pas facile de résoudre un problème quand toutes les données ne sont pas affichés .
Bonne année
Ou alors une solution consiste à mettre des nids d'abeilles et là les gravillons ne partiront pas .
Adrien1224, dans ton calcul "70*0.05*1.8=6.3T de cailloux ou 3.5 m3", à quoi correspond le "1.8"?
Philippe29, quelles sont les données qui sont manquantes.
Pour le nid d'abeilles, je viens de regarder cela, ça me parait pas mal, ça évite en effet qu'une partie des gravier partent, surtout que cette allée sera un peu en pente.
Sais-tu combien cela peut couter?
Je ne connais les tarifs , mais je sais qu'il est possible d'avoir ce genre de matériaux chez les grossistes
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
1.8 c'est le poid moyen d'un cube de graviers.
De : Ardèche Sud (7)
çà dépend aussi de ce qu'il y a actuellement dans cette allée, si c'est de la terre les 5 cm ou plus de graviers vont être vite recouverts.
Env. 2000 message Ain
Hello,
Idéalement je dirais de mettre un géotextile sous les graviers.
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello,
A part si biensur bapum décide de partir sur du nid d'abeille ou le géo est incorporé sur celui-ci .
alors le 1.8 est bien la masse volumique moyenne des graviers
cependant pour mettre du gravier il faut que ta base soit bonne et stable ( du ternaire ou grave traitée )
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Bonjour, pour revenir sur les unités, 1.8, c'est la densité, pas la masse volumique ou alors on dit 1,8kg/litre.
Il faut prévoir de décaisser, remplir avec du gros (0/80mm sur 15 à 20cms) puis rajouter une couche de 0/20mm en finition. Les épaisseurs varient en fonction du sol et de son utilité.
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
En cache depuis aujourd'hui à 17h13
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
8
