Pose d'éclairage : comment percer sans casser
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.818 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Tout d'abord j'espère être dans la bonne section sinon dites le moi et je ferais déplacer.
Je souhaite mettre des éclairages extérieurs (porte d'entrée, garage et mur arrière de la maison) et je souhaiterais savoir quel réglage de la perceuse utiliser pour ne pas casser ou fissurer le mur et l'enduit.
Merci d'avance de vos réponses.
si tu es dans un matériau maçonné (parpaing ou brique,) tu perces en rotation et tu retires la percussion
De : Sur Le Forum (77)
Et au niveau de la vitesse de rotation, rapide ou lente?
à mon avis, commence doucement pour ne pas abimer le crépis et ensuite en fonction des sensations que tu pourras ressentir, car selon le matériel employé (perceuse et forets..)
ok, merci pour les infos
Env. 400 message Drome
Tant qu'il n'y a pas de percussion, le mur ne devrait pas venir avec, apres au pire, un peu de ni clou ni vis et tu remet le mur !
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Je remonte ce post : quelle type de fixation (cheville) pour percer de la brique creuse recouvert d'enduit extérieur ?
De : Chambly (60)
Cheville nylon pour moi perso !
Apres le diametre a adapter en fonction du poids
J'ai pris de l'UX de chez Fischer.
De : Chambly (60)
Ok nikel de ce que je vois sur le net...
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h20
