Reservation chape et carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.132 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Bonjour et meilleurs voeux pour 2011,
Je vais bientot faire projeter de la mousse polyuréthane sur le sol qui ensuite sera recouverte par un plancher chauffant et une chape anhidrite. J'ai prévu 15cm de réservation (8cm d'isolant, 5,5cm de chape, 1,5 de carrelage) il y a un peu plus (16cm mais au bord de baie vitrées, au milieu je ne sais pas...), dois-je prévoir un peu plus d'isolant pour rattraper cet écart ou alors jouer sur la chape liquide qui elle est auto-nivelante?
Concernant le carrelage doit-il arriver sous la baie vitrée ou alors venir en appui contre?
Dept : Puy De Dome
il vaut mieux "jouer" sur l'épaisseur de l'isolant, le plancher chauffant est dimensionné pour une certaine épaisseur de chape , si tu augmentes le rendement ne sera plus même.
le carrelage doit t'il venir sous ou contre le seuil de la baie vitre?
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
moi je regarderais la cote sous chaque portes . sachant que je laisserais 1cm de jeu sous les portes .pour le carrelage + colle laisse deux cm , au cas ou ta dalle n'est pas parfaite et que le carreleur doit tricher !
donc si t'as prevu 15 et que tu as 16cm , c'est bien .
De : Semur-en-auxois (21)
Env. 100 message Allier
Tu peux faire augmenter légèrement ton isolation. Dans un département voisin du tien où je fais construire (03), j'ai mis 13,5 à 14 cm d'isolant mousse de polyuréthane projetée + 6 cm de chape traditionnelle ( 1,6 cm de tuyaux plancher chauffant et 4 cm minimum au-dessus des tuyaux) et enfin 1,5 cm de carrelage, soit 21 cm de réservation pour le rez-de-chaussée (sur sous-sol) et 16,5 cm à 17 cm pour l'étage ( 9 cm mousse + 6 cm chape + 1,5 cm carrelage). Ta dalle peut bien variée de quelques millimètres ou même centimètres et la mousse projetée rattrape ( car elle est poncée avec mise à niveau ).
En ce qui concerne tes menuiseries, cela dépend. Pour certaines ( dites à seuil encastré), ton carrelage doit arriver juste dessous ta barre du milieu de la baie coulissante (pour pouvoir coulisser sans difficulté) et de ce fait le carrelage "mord" sur la travée basse de la baie coulissante et sur les 2 montants verticaux se clipsant dans les plaques de placo. Dans ce cas, il faut enlever ces montants pour la pose du carrelage et les recouper à l'exacte dimension une fois le carrelage en place.
Pour d'autres baies, je sais que le carrelage doit arriver juste dessous la travée inférieure.
Dept : Allier
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous je déterre le sujet pour une question ...voilà nous avons une réserve avant chape liquide et carrelage (double encolage) de 6.5 cm a rase de baie vitrée...ça me paraît juste sachant que la chape sera d environ 5 cm....plus ou moins qu' en pensez vous svp merci
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pourquoi ça c est mis en l envers !!!oups
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 15h47
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
