Isoler une dalle par le dessous
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.147 fois
Env. 40 message Moselle
Ma maison : un plein-pied sur vide sanitaire avec chauffage au sol électrique.
Histoire de faire des économie de chauffage, je pensais mettre un isolant sous la dalle, dans le vide sanitaire.
Qu'en pensez-vous?
Qu'est-ce que je peux prendre comme matériel?
D'avance merci
Dept : Moselle
Si c'est une construction neuve, autant augmenter l'épaisseur sous chape.
Pour de l'existant, c'est délicat car tu ne pourras pas vraiment maitriser les fuites en périphérie, ni aux approches du ou des murs de refend.
Si tu veux faire des économies et un geste pour l'environnement, achète un petit poêle à bois.
De : Sud De Toulouse (31)
[quote="isaac"]
=> Tu peux expliquer ce que tu entends par des fuites? Je n'ai pas de circuit d'eau, mais des résistances.
Dept : Moselle
Tu peux utiliser du TMS. Les fuites (de calories), tu les as déjà...Si tu isoles par le dessous, tu reduiras au moins les pertes par le bas.
OK, merci, je vais me renseigner sur ce produit.
Dept : Moselle
TMS de chez EFISOL ou Thane24 chez KNAUF : autrement dit des panneaux de mousse polyuréthane (mousse PU), c'est le matériau le plus isolant.
Locaterre a écrit:Tu peux utiliser du TMS. Les fuites (de calories), tu les as déjà...Si tu isoles par le dessous, tu reduiras au moins les pertes par le bas.
J'ai le même Pb : un sous-sol , dalle d'étage en hourdis ciment et chape flottante sur 2 cm de polystyrene "de base "(construction années 80).
Toutes mes simulations montrent que la déperdition par cette dalle est assez importante (mais je n'ai pas de plancher chauffant). C'est pas trop la cata dans la mesure où le sous-sol est enterré
Perso je pensais plutôt à du poly extrudé, peut-être moins cher que le TMS à perf égale (mais j'ai pas encore vérifié).
De : Lyon (69)
oui c'est possible, surtout pour une petite quantité car il n'y aura pas de négociation possible.
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Quel est le rapport prix isolation du Polyuréthane, celui du polystyrène expansé?
Pourquoi conseiller du PU, plus cher que le PSE quand il n'y a aucune contrainte d'encombrement?
Dept : Tarn
Maraudeur a écrit:Ma maison : un plein-pied sur vide sanitaire avec chauffage au sol électrique.
Quelle est le niveau de ton isolation existante ?
Je suis sur une dalle classique ourdis/poutres en béton puis une couche d'isolant type laine de verre compressée (je ne connais pas la réf, je ne l'ai pas retrouvée, ça a été posé par le constructeur).
Dept : Moselle
comparatif prix/perf je n'ai pas
pourquoi conseiller les panneaux PU ? : et bien pour moi par habitude
tu verrais le prix au m² elisa ça te refroidirai ^^
il est claire que le PU ne s'utilise que lorsqu'il faut gagner en épaisseur, je garde toujours en tete l'isolation de la porte du frigo du congel ou porte de garage, il faudrait meme quelque chose de plus performant que le PU
par contre pour isoler un VS ou la hauteur n'as peu d'importance mieux vaut prendre du bon vieux PSE, th38 par exemple, un R de 1 pour 50mm jvien de regarder sur le site bricodpot 4€ le m², l'extrudé a 6€ le m² et le PU toujours pour un R de 1 il ne faut que 25mm mais le prix a doublé
si tu as pas mal de m a faire c'est des centaines d'euros d'économiser c'est tjrs ça
yoda_51 a écrit:tu verrais le prix au m² elisa ça te refroidirai ^^
Comment tu poserais ton PSE?
Dept : Moselle
Env. 100 message Mouthe (25)
Pourquoi ne pas donner ce prix , nous pouvons aussi avoir notre propre appréciation ? ou nous sommes trop idiot pour cela ?
J'ai un devis pour 7cm d'épaisseur de PU projeté R6 ou 7 = plus de pont thermique . 25 € le m² Travail fini .
par contre deux type de projection Phase aqueuse ou pas 5 désolé j'ai pas le temps de retouver ces données
slt
De : Mouthe (25)
maraudeur a écrit:Comment tu poserais ton PSE?
Méthode simple, des plots de Mortier-colle MAP auxquels on peur rajouter des vis chevilles avec une rondelle plate large.
De : Lyon (69)
ouais meme pas besoin de cheville je dirais on peu oui
Les chevilles, c'est pour les inquiets.
Si l'isolant est un peu lourd, il risque de descendre un peu le temps que le MAP fasse prise...
Perso, vu que c'est un truc que je risque de faire dans le proche avenir,
Je dirais:
1 - j'essaye d'abord avec seulement des plots de MAP de coller mes plaques de XPS proprement.
2 - si elles se cassent la gueule, à l'insu de mon plein grès, je les calme avec une vis dans chaque coin
J'ai déjà une pièce du sous-sol qui est chauffée et plafonnée avec des dalles Poly de 2 cm (épais) et 50 cmx 50 cm collées au MAP seulement . Depuis 20 ans. No souci.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Et de la mousse PU projetée ?
Faut voir le prix ...
Ça peut passer en crédit d’impôt ?
Tagalometre si tu nous lit ....
De : Lyon (69)
Env. 10 message Vienne
toufig a écrit:Bonjour.
J'y pense pour mon VS non isolé (maison de 71).
En 8 cm d'épais, ça revient à 30€/m² pour 100 m² (crédit impots 22% en 2011)
A priori, technique utilisée depuis fort longtemps dans le nord de l'europe.
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h26
