Construction garage : Linteau et toiture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.146 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis entrain de monter un projet pour construire un garage double (environ 6m sur 6m) en agglo avec une toiture monopente d'environ 6%.
J'ai suivi plusieurs topics de construction de garage sur ce forum, cependant certains points ne sont pas clairs
Mes problématiques sont les suivantes :
Linteau :
La porte de garage sera certainement aux dimensions suivantes : 2m sur 4,75m et j'envisage de faire un linteau d'un seul tenant de 5,60m (toute la largeur du garage)
1. Comment dimensionner le linteau, où le trouver, quel est le prix moyen ?
2. Comment le faire soi même car je pense que je n'aurai pas le choix ? Dimensions - Forme et diamètre des ferailles - Composition du béton
Toiture :
7 poutre de 100 x 120 espacés d'environs 95cm
1 poutre intermédiaire de 100 x 120
Chevrons de 80 x120 espacé de 40
Paneaux d'OSB par dessus l'ensemble (épaisseur à définir) pour pouvoir mettre des tôles ou immitation tuile dessus ( à définir aussi)
3. Est ce que cette solution (espacement et section) suffit pour porter neige - homme - tôles ou est ce que c'est trop ou n'est elle pas du tout adaptée ?
Mur :
J'ai suivi le recit très propre de Gui 59 https://www.forumconstruire.com/recits/recit-3328.php.
Il n'y a pas de poteaux ni aux coins ni au niveau des portes.
4. Sachant que je suis dans le 67 en zone sismique modérée serait il pas judicieux de mettre des poteaux ? Je pense qu'en dessous du linteau faudra certainement vu le poids
5. Un chainage au niveau de la dalle suffit il ou en faut il un autre (au niveau du linteau par exemple)
J'ai mis en pièce jointe une représentation dans sketchup du garage
Plan :
Dimensions 1
Dimensions 2
Toiture
Merci d'avance pour votre aide
Bonne année à tous !!
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Dans les calculs du linteau, ou poutre, n'oubliez pâs d'y inclure la charge toiture et charpente.......
Ludovic.
Merci pour ce conseil.
Effectivement je prendrais en compte la charge de la toiture et de la charpente.
J'ai fait quelques demandes à des professionnels mais sans réponses précises.
J'attends d'être contacté par un architecte du CAUE.
Quelqu'un a-t-il d'autres conseils, réponses ou informations ?
Dept : Bas Rhin
On vient de me faire un Devis pour le produit suivant, sachant que j'ai fourni toutes les informations (matériaux, dimension,...) dont je dispose lors de la demande :
Sous-poutre Durandal DU-SP-A
20x20mm longueur 4,90m
J'ai trouvé quelques caractéristiques sur :
http://www.klein-agglomeres.fr/images/catalogue-beton.pdf
Pensez vous qu'une sous poutre de ce type est suffisante et adaptée pour faire une ouverture de 4,75m (+3 cm de chaque côté pour le crépi) ?
L’ensemble supportera au maximum 3 rangées d’agglo + une charpente (poutres 100x120 + chevrons 80 x 100) + imitation tuiles acier galvanisé.
Je suis preneur de toute aide, conseil ou information
Merci et bonne journée
Dept : Bas Rhin
FNX a écrit:Bonjour,
Bonjour, j'émets quelques doutes sur le section de poutraison avec plus de 4 ml de portée.... et pourquoi mettre des poutres plus chevrons si vous posez des bacs acier ????
Ludovic.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 100 message Pas De Calais (62)
bah moi je dirais poutre + chevron pour pourvoir poser et tenir l'ecran de sous toiture et laisser un espace pour la circulation d'air pour eviter la condensation sous le bac acier
De : Pas De Calais (62)
vimeux a écrit:Bonjour
ben vi!!! c'est un garrage, donc je pense qu'il n'y aura pas de plafond, alors pour la circulation d'air, pas de soucis........ et pour la condensation, les bac peuvent être achetés en fonction....
Ludovic.
Env. 20 message Loire Atlantique
Salut
Il faut compter en moyenne 1/10 de la portée pour une poutre porteuse, mais je serais toi je clavetterais un profilé "
type H" plus simple a mettre en œuvre
Toutes les bonnes idées ne sont pas dans la même tête!
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h43
Photos d'abris de jardin
