Modificatif permis de construire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.550 fois
Env. 30 message Val D Oise
Nous avons reçu notre permis de construire il y a presque un mois.
En faisant l'implantation de la maison sur le terrain , on s'est aperçu qu'elle était trop proche de la voie et nous souhaitons modifier (pour l'esthétique) ça au plan.
La question que je me pose est la suivante:
En plus de la demande de modification (doc administratif) à fournir à la mairie, faut-il joindre l'intégralité des planches ou seulement celles ou la modification est faite ?
En l'occurence, il sagit de modifier le plan de masse et une autre planche appellée "integration dans le site volet 1"
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
Aie toujours pas de réponse...
Bon, je vais faire imprimer les 2 planches ou une cote est modifiée... En espérant que ça suffise.
D'autre part, je bloque un peu pour remplir le formulaire:
Faut il quand meme renseigner surface et code cadastral du terrai ? il est ecrit entre paranthèse que si ces infos ne changent pas, de les laisser vides... Etant méfiant avec les demarches administrative, je doute.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Il ne faut joindre que les plans modifiés et ne remplir les cases du formulaire que si les infos changent.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Merci beaucoup pour l'info!!! Nous allons à la mairie demain matin...
J'ai oublié de demander mais il faut fournir les plans ne 5 exemplaires?
Dept : Val D Oise
C'est en 4 exemplaires, comme pour le permis de construire (+1 si ABF).
Contactez le service d'urbanisme de la commune afin de vous assurer qu'ils se contenteront d'un modificatif; le changement de l'implantation d'une construction est rarement considéré comme relevant d'une modification du permis initial et fait plutôt l'objet d'une nouvelle demande de PC.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 10 message Aube
je suis un peu dans le meme cas..Les travaux ont deja été casiment réalisés et , ne sont pas conformes au pc ...Un modificatif est jugé inadapté car , les modifications sont trop importantes.... Le maire exige que soit déposé un nouveau permis...Peut il etre refusé??? le fait de déposer un nouveau permis annule t'il le premier???...MERCI
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h46
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
