Aménagement portes de placards Ikéa
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 47.126 fois
14
Env. 20 message Yvelines
ok je pense que sa doit pouvoir s'adapter, je vais commander les portes, et vous tenir au courant
Env. 200 message Nord
merci pour votre retour quand vous aurez essayé, cela m'interesse aussi
Sinon j'ai trouvé ce site qui n'est pas mal et vous aidera peut-être (en anglais mais bon) : http://www.ikeahackers.net/search/label/Pax
voila j'ai acheter les portes et construit les supports haut et bas pour les rails, non sans mal, car mon placard fais 1350mm et les portes 1500, j'attends le peintre pour la chambre et vous tiens au courant avec des photos quand les portes seront monter
Bonjour sharkkea,
as-tu avancé dans ton projet et en particulier sur le montage des portes ?
oui j'ai fini ca marche nickel je vous mets les photo des que j'ai 5 min
Env. 200 message Oise
Ma réponse arrive un peu tard mais j'ai installé chez moi 2 portes coulissantes IKEA sans le caisson, j'ai fabriqué le support sup et inf moi meme avec des tasseaux pour supporter le rail, je peux vous mettre des photos si ca interesse qq'un
Bonne journée
Dept : Oise
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
oui je veux bien les voir vos photos
De : Le Village Des Vaches (59)
Pareil, en attendant celles de Sharkkea Biggrin
bon je suis plus fort en bricolage qu'en informatique, comment mettre des photos
voila l'emplacement du placard d'une largeur de 1m40 pour des portes de 1m50fabrication du support haut et bas. contre plaque pour le haut et medium pour le bas bien faire attention a la cote entre les deuxverification avec les railscollage du plaquo pour le haut, et enduit, puis pêinturefabriquation des etageres, fixation des rails, j'ai renforcer le rail du haut avec des vis et ecrous,detailsdetails des points de fixations supplementairesportes poserplaintes coller, bien faire attention a la hauteur des plaintes pour creer le caisson du bas (2eme photo)
la largeur du placard est de 1m40, et les portes font 1m50 d'ou les decrocher dans les planches qui supporte les rails , support de rails en haut c'est du CP (poids des portes) et en bas du medium (moins chers et pas de contrainte techniques) ne pas oublier pour le caisson du bas, de calculer la hauteur de la plinthe, et du parquet
n'hesitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez des mesures
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Bonjour tt le monde,
Je déterre un peu ce topic... J'en profite pour piquer des idées...
Je compte faire ce type de montage pour le placard de notre chambre, je posterai qqs photos du montage....
Mes sources :
http://www.ikeahackers.net/2011/10/pax-hack-his-and-her-closets.html
http://www.ikeahackers.net/2010/10/turn-your-studio-apartment-into-1.html
http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-9765409831973227%3A9587730844&ie=UTF-8&q=pax&sa=Search&siteurl=www.ikeahackers.net%2F&ref=#gsc.tab=0&gsc.q=pax&gsc.page=1
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
Comme promis, voilà qqs photos du montage...
2 doubles équerres de chaque côté
Le rails haut est vissé sur le dessus et en façade (au niveau des roulements)
Pour boucher le dessus : un 2e tasseau fixé au plafond par le milieu pour rigidifer un peu la structure
pour la bas, j'ai surélevé le sol du placard (car pas régulier) et fixé un tasseau
Montage portes de placard Ikea PAX (Détail) Montage portes de placard Ikea PAX (Détail)
Vue d'ensemble :
Le placard
J'ai un léger défaut de parallélisme sur les rails du côté gauche et le mur de droite est cintré...
Je peux fournir d'avantage de photos pour les intéressés par ce genre de montage ! ;)
Env. 400 message Chatelaillon Plage (17)
Je remonte ce post...
J'ai un problème similaire, 2.45 m (de mur à mur) à combler de préférence avec les portes coulissantes PAX d'IKEA : je souhaiterais acheter les portes et le caisson en 2 mètres de largeur et j'aurais voulu adapter une troisième porte de la même gamme (en 75 cm) pour cacher les 45 cm restants en les faisant chevaucher mais je ne vois pas comment à cause de la longueur au sol du rail de 2 mètres et l'impossibilité d'avoir une continuité entre ces deux rails et donc de pouvoir faire croiser les vantaux...
J'ai lu qu'il existe des rails de 2.40 m chez bricorama mais est-ce que les portes coulissantes ikéa s'adaptent sur un autre rail ???
De : Chatelaillon Plage (17)
il existe des portes PAX en 50cm plutot que 75.
pour le rail je laisse la place.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h06
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
14
