Améliorer isolation sous toiture existante en laine de verre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.021 fois
Je m'attaque au réaménagement d'une de mes chambres.
J'ai viré un placard maçonné et tout le pied droit en brique plâtrière.
L'épaisseur de laine de verre n'est que de 15 cm soit un R de 3.5 a peu près il me semble.
J'aimerai améliorer l'isolation.
Je voudrais rajouter des plaques de plâtre polystyrène en 1cm et 4 cm --> R=1.1
Est-ce que vous pensez que cela vaut le coup?
Sinon je passe au 1cm 8 cm, R = 2.15, mais la sur-épaisseur va commencer à devenir importante vu la faible largeur de la pièce.
Si je me lance là dedans, comment fixer mes plaques?
Dois-je laisser 1 lamme d'aire entre le pare vapeur de la laine et mes plaques? En intercalant des tasseaux 17x27 au 24 x 24 mm sur lesquels je les visses??
Sinon pour l'aménagement, je pense faire des placard entre les fermes à moins qu'elles ne soit modifiables.
Merci d'avance pour vos conseils!
Pied Droit
Pied droit 2
Dept : Ille Et Vilaine
Il y a moyen de coller les plaques doublée directement sur le plâtre existant?
Env. 10 message Ardeche
Citation: Je voudrais rajouter des plaques de plâtre polystyrène en 1cm et 4 cm --> R=1.1Est-ce que vous pensez que cela vaut le coup?Sinon je passe au 1cm 8 cm, R = 2.15, mais la sur-épaisseur va commencer à devenir importante vu la faible largeur de la pièce.
Pour l'isolation et l'étanchéité à l'air des coins compliqués, des matelas souples ou des isolants soufflés plus pare-vapeur, assez facile à réaliser.
Autres produits rigides ??? En plus, les logoden aiment faire des trous dans le polystyrène
CPT 3560-V2 Isolation combles CSTB: http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3560_V2.pdf
Dept : Ardeche
Ce genre de réalisation ne pose pas de pb point de vue condensation entre le polystyrène et la laine de verre?
qu'es que c'est que ce travail de sagouin? c'est toi qui bosse comme ça?
Non non, j'ai chopé cette photo sur un blog
C'est si terrible que ça?
Les panneaux de laine ne sont pas jointifs...Autant dire que cette isolation ne sert pas à grand chose.
Sinon, pour répondre à ta question sur la condensation, le polymachin étant étanche, il n'y a pas de risque de condensation. A condition que la pose soit correcte evidemment.
J'hésite entre :
  • 1: laisser comme c'est et faire juste des finitions (résultat final relativement garanti, peu de taf, 0 isolation supplémentaire)
  • 2: mettre du placo doublé polystyrène directement sur le plâtre existant (ça ne me semble pas terrible..., assez peu de taf et isolation renforcée)
  • 3: virer tout le plâtre et fixer placo doublé polystyrène (vissage dans des lisses perpendiculaire à ma laine de verre, ou un truc du genre)
  • 4 virer tout le plâtre et fixer des suspentes pour mettre de 75 mm de laine de verre en croisé et finir avec du placo
je suppose qu'en théorie le 4 est la meilleure solution... mais j'ai l'impression que la mise en œuvre du 3 est plus facile!
Dans le cas du 4, il faut "lacérer" la première couche de kraft?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
ouf j'ai eu peur ^^
logoden35 quand tu dis que tu fais des placards ils vont prendre pas mal de volume je suppose, tu as pensé a remplir le volume restant avec flocons de ldv ou ouate de cellulose?
bonsoir,
non les fermettes ne sont pas modifiables sauf calculs d'un professionnel.
au pied des panneaux ldv y a quoi ? perso, je fermerais la pointe car çà supprimerait un pont thermique et ce n'est jamais top pour ranger tout au fond.
c'est ce que j'ai fait chez moi depuis le plancher j'ai ajouté un panneau vertical d'environ 25-30cm de haut (fixés contre des tasseaux) et j'ai "bourré" de laine de verre.
25-30cm sinon je ne pouvais pas visser les tasseaux au sol, pas la place
yoda_51 a écrit:qu'es que c'est que ce travail de sagouin? c'est toi qui bosse comme ça?
De : Sud De Toulouse (31)
c'est ce que je pense faire aussi
