Tailles des menuiseries
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.390 fois
Photographe Env. 400 message Angoulins (17)
Dans notre construction, nous avons 3 chambres d'environs 12m2 chacune.
Pour ces chambres on nous propose des fenêtres de 100*145, après y avoir réfléchi on trouve que c'est un peu juste en largeur.
Nous aimerions savoir ,d'après vos expériences, quelle serait la taille idéale pour ces fenêtres ?
- 100?
- 120?
- 140?
- autre...
Merci!!
De : Angoulins (17)
120 est un con compromis pour la largeur. Au delà, cela commence à être une grande fenêtre.
Et oui 100 est très juste. Crying
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 400 message Nord
un con compromis
Sinon faut aussi regarder en façade si ça fait joli. Et ça dépend de la surface des chambre le ratio doit être entre 12 et 15% à confirmer
Olgadesbois a écrit:un con compromis
et bien avec 100*145 on est limite dans le ratio
120*145 est idéale alors pour des chambres de 12m2
De : Angoulins (17)
isaac a écrit:120 est un bon compromis pour la largeur.
Erreur de frappe.
Env. 400 message Savoie
Pour une pièce de vie, il faut au minimum entre 300 lux minimum et 500 lux maximum.
Le calcul donne pour une pièce de 12m² une ouverture de surface minimale de 2.03m² (par exemple h=1.45m, l=1.40m) avec les paramètres suivants :
- aucun masque créé par des batiments
- hauteur de la pièce 2.5m
- facteur de transmission lumineuse 0.75
- réflexion des parois du local 0.5
- surface du chassis de baie -10%
- saleté sur les vitres -10%
Le ratio surface baie/surface local doit donc être compris entre un minimum de 17% et un maximum de 33%
Pour obtenir le maximum d'éclairement il faut passer en porte fenêtre.
Dept : Savoie
Salut Jpr , ton calcul m'intéresse aussi pour mon projet, mais quand tu dit " pièce de vie" cela ne correspond pas à des chambres non?
Le nombre de lux se calcul-t'il avec l'éclairage électrique ou seulement l'apport naturel?
Par exemple pour un salon cela donnerai quel ratio?
Merci d'avance
jpr73 a écrit:Bonjour,
c'est énorme ce que tu dis....
faut mettre des baies vitrées alors....
De : Angoulins (17)
Env. 500 message Perpignan (66)
slt,
je pense aussi que 120 est un bon compromis pour la largeur.
en 140 je verrai plutôt une fenêtre coulissante et du coup tu pourrais même voir plus large encore.
De : Perpignan (66)
Olgadesbois a écrit:Salut Jpr , ton calcul m'intéresse aussi pour mon projet, mais quand tu dit " pièce de vie" cela ne correspond pas à des chambres non?
Merci d'avance
C'est dans la pièce de vie que l'on apprécie le plus l'éclairage naturel, avec la cuisine.
C'est justement pour se passer au maximum d'éclairage artificiel (pour réponde à ta deuxième question).
jfrantz25 a écrit:c'est énorme ce que tu dis....
Le soleil aussi, c'est bien pour l'économie d'énergie. Mais souvent, l'erreur est de croire qu'en augmentant déraisonnablement les surfaces vitrées, on gagne en chauffage. C'est uniquement sous certaines conditions, sinon y'a déficit pendant la nuit, pour un bilan inverse à celui espéré.
Sans parler de la chaleur en été.
L'analyse que j'ai effectué dans les précédents posts était uniquement basée sur le niveau d'éclairement intérieur dans les différentes zones de vie.
La RT2012 bientôt applicable prévoit un ratio minimum entre la surface des baies et la SHAB de 17%.
L'étude réalisée par Cardonnel montre les gains du Bbio lorsque l'on augmente les surfaces des baies vitrées si l'équipement est de qualité.
Voir l'article paru dans le Moniteur
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
