Problème d'évacuation d'un toilette suspendu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.800 fois
Env. 10 message Soissons (2)
j'ai acheté et rénové une maison, dans celle ci j'ai installé un toilette suspendu, depuis juin.
Je n'ai pas eu de problème particulier , sauf que depuis environ 1 mois, l’évacuation est très lente,
ce qui est très gênant, notamment pour l’évacuation du papier toilette.
Donc je n'ai pas de ventilation d'installé, je suis sur un réseau collectif, l’évacuation se fait dans un pvc de 110, mais le plombier
a été obligé de faire une petite dérivation (S), car j'ai déplacé les toilettes...
Auriez vous une petite astuce pour me dépanner ?
mdr02
De : Soissons (2)
Env. 50 message Haut Rhin
certainement que quelque chose "bouche" un peu le passage, par exemple dans ce fameux S dont tu parles...
As tu déjà essayé d'y passer un furet ????
suis pas un pro... moi je bricole... :p
Salut Xrider,
j'ai accès à cette partie grâce à un bouchon, mais rien ne bouche à ce niveau, j'ai testé Destop et acide chlorydrique, sans succès
De : Soissons (2)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
mdr02 a écrit: j'ai testé Destop et acide chlorydrique, sans succès
mdr02, il est préférable de ne pas abuser de ces produits
leur efficacité reste très limité et il faut penser aux personnes qui interviennent sur les réseaux d'eaux usées.
sinon je ne comprends pas, il me semble avoir lu que tu est sur un collectif mais il s'agit d'une maison...
si tu n'es pas seul à utiliser le réseau, tes voisins ont-ils des problèmes aussi ?
un problème classique aussi est le déréglage de la chasse d'eau : lors de la libération de l'eau, celle s'écoule plus doucement, l'effet de chasse est donc réduit et il en résulte une mauvaise évacuation. Tu peux faire un test en faisant une chasse d'eau avec un seau de 10 litres d'eau. Si cela part bien, alors il faudra rechercher sur le réseau.
Pour info, des professionnels du débouchage peuvent pour des problèmes complexes faire des débouchages haute pression (autrement plus efficace que le furet) et des inspections caméra dans des canalisation de diam 100.
cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
Salut,
j'ai résolu mon problème, il était bien question d'une ventilation...
En attendant d'en faire une digne de ce nom, j'ai juste fait une ouverture avec une lame de scie à métaux,
car je n'ai rien de prévu pour passer un tuyau en toiture (d’ailleurs il va falloir que j'y réfléchisse...)
Merci pour vos conseils
De : Soissons (2)
Photographe Env. 700 message Moselle
il existe des clapets anti vide qui se colle au point le plus de la colonne d'evacuation 1m au dessus du wc et ton probleme est résolu
Dept : Moselle
steph et val a écrit:il existe des clapets anti vide qui se colle au point le plus de la colonne d'evacuation 1m au dessus du wc et ton probleme est résolu
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Moselle
Excellent, je te remercie, je ne connaissais pas, seul soucis, c'est que mon toilette est dans un mur, principe des toilettes suspendues,
je vais essayer de l'installer dans le sous sol, ou le faire sortir a l'exterieur, pour qu'il puisse etre plus haut que le toilette
De : Soissons (2)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
