Terrasse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.664 fois
Env. 40 message Vendee
Q'est qui le mieux :
Terrasse béton désolidarisées de la maison
Terrasse béton acrochée à la maison
Terrasse bois
Et comment se réalise une terrasse bois ?
Et puis q'est ce qui coute le mins cher ???? Huh
Olivier "Quand on veut ON PEUT"
déssinateur métreur
terrain acheté le 14/11/2005
début travaux déc. 2005
De : Vendee
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Vaste sujet olivier85, déja parlé d'ailleurs sur le forum, mais je ne sais plus ou.
Tente une recherche, tu devrais trouver ton bonheur
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 200 message Vosges 88 (88)
personnellement je dirais bois (mais cela n'engage que moi), bien qu'il y ai certainement un peu plus d'entretien q'une terrasse carrelée, mais la sensation lorsque l'on marche dessus n'a rien à voir.
pour la manière de la réaliser, tu peux aller voir sur mon site, il y a des photos. Je ne sais pas si c'est fait dans les regles de l'art, mais actuellement aucuns Pb. C'est assez simple à faire soi-même, pour le prix il faut compter aux environs de 45€ le m² fini si tu le fait toi-même.
A plus
Patrick
De : Vosges 88 (88)
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Je viens d'aller visiter ton site. Géniale ta maison ! Le patio en jette ! W00t
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Env. 100 message Vittel
slt patalf1971, je suis allez voir ton site il y a deja quelques mois et c'est ce que j'y ai vu qui m'a decidé a choisir une future terrasse bois...
quand tu dis : "Je ne sais pas si c'est fait dans les regles de l'art", sur quoi tu t'es basé pour faire les fondations ? ( ecartements, tailles, sens etc etc )
De : Vittel
bonjour et merci baboune699 et letof Biggrin
"sur quoi tu t'es basé pour faire les fondations ? ( ecartements, tailles, sens etc etc )
En fait c'est le vendeur du bois qui m'a conseillé pour les longrines en béton et pour la pose en oblique à 45°. Au départ j'étais partit pour faire des plots tous les 50 cm (comme un maillage), mais en fait c'est beaucoup plus compliqué (respect de l'écartement et du niveau entre chaque plot) alors qu'avec une longrine, il ne reste plus que le niveau et l'ecartement pour 9 longrines ca fait déja beaucoup moins... Pour la largeur de chaque longrine j'ai fait en sorte d'avoir au moins 15cm, et la hauteur dépend du niveau fini que l'on désire. chaque longrine est ferraillée. L'ecartement maxi entre chaque longrine ne doit pas depasser 50cm, 40cm c'est bien (ça dépend aussi de l'epaisseur de la lambourde). Pour l'espacement entre chaque lambourde est de 40 cm (le vendeur m'avait dit que l'on pouvait mettre 50cm mais j'ai preferrer assurer).
J'ai preferé mettre les lambourdes à 45°/longrines pour etre a 90°/lames pour avoir bien 40cm de portée pour chaque lame mais le vendeur m'avait dit de mettre les lambourdes a 90°/longrines et les lammes à 45°/lambourdes mais je trouvais que ca faisait trop d'espace pour une lame. Avec une pose droite, le problème ne se pose plus et en plus ca fait moins de découpes !
Pour resumer le plus important c'est l'espacement des longrines et des lambourdes qui devrait etre de 40cm, pas plus.
Bonne réalisation letof Wink . Si je n'ai pas été assez clair, n'hesite pas
Patrick
De : Vosges 88 (88)
c'est tres clair, merci.
dans mon cas la terrasse sera en L, ca va peut etre compliquer un peut la chose. je pense la faire l'ete prochain si tout se passe bien, ca me laisse le temps d'y reflechir....
le pensais meme faire le tour de la maison et le devant de l'entrée dans la continuite...
j'ai regarde sur le net, il parle aussi de plots, moins efficasses que le beton ??
De : Vittel
letof a écrit:c'est tres clair, merci.
je pense ue tu parles deplots plastiques reglables en hauteur, si c'est ca, ce n'est pas moins efficace que le beton, mais ca se limite au caillebotis et il faut les posers sur une dalle "en dur", don ce n'est pa utilisable pour des lames, mais c'est tres pratique pour couvrir une terrasse en beton brut, ou un vieux dallage stable.
Patrick
De : Vosges 88 (88)
bonjour
tu peux utiliser ces plots plastique reglable pour y poser dessus des lambourdes de ta terrasse bois
les plots pourraient reposer sur des mini fondations, par exemple un ou deux parpaings enfouis dans le sol et coule de beton, des mini pieux en qlq sorte
le voisin a utilise ce systeme il en est content comme ples plots sont reglables en cas de tassement no problemo
encore un truc primitif mais efficace
En effet c'est une solution astucieuse qui a le merite d'etre réglable, mais qui est peut etre un peu plus honereuse.
Patrick
De : Vosges 88 (88)
j'ai encore le temps pour reflechir, je pense donner le premier coup de pelle l'ete prochain.
merci pour les conseils
De : Vittel
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
