Schema electrique portail - visiophone
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.436 fois
Env. 80 message Val D Oise
j'ai un visiophone à brancher en 2 fils ainsi qu'un moteur de portail somfy SGA6000
N'y connaissant rien, je souhaiterait pouvoir commander le portail, la gachette eletrique du portillon depuis le visiophone
Quelqu'un pourrait il m'aider svp ? P.S : je suis entrain de preparer le coulage des pilier et donc en attente d'info pour le passage des gaines merci à vous
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de visiophone...
Allez dans la section devis visiophone (fourniture et pose) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-74-devis_visiophone-fourniture-et-pose-.php
personne pour m'aider
p;s :le visio est un 4 fils et non2
c'est un 4 fils dont je vous joint la photo .
est ce que un cable reseau 8 paires suffit ?
faut il mettre le transformateur indiqué pour commander le portail depuis le visio sur un moteur somfy sga 6000
L Electricien ma tire 2 gaines dans une il y a un câble alimentation et dans l autre un câble réseau donc 4 paires sachant que j ai besoin de 4 fils pour la platine et 4 pour les ouvertures et gâches puis je séparer les fils du câble réseau au niveau de la boite de dérivation en mettant des wago? Y a il un risque d' interférences avec le câble d' alim qui lui aussi sera dispatche vêrs boitier électronique sur autre pilier ?
mrc à vous
P.s : comment joindre une photo ?
Dept : Val D Oise
les 2cables de la maison arrivent sur la platine, ensuite de la platine au capteur et moteur et gyro ect c'est des cables indépendant
passe 2gaines entre tes 2pilliers
Un câble d' alim a la platine ????
Dept : Val D Oise
ben les detecteur le smoteur le gyro la cliche c'est bien relié sur une carte qui gere tout ça non?
Oui mais je dois une boite de dérivation au pied du pilier ou il y a le visiophone et donc de la repartir le cable réseau vers platine et gâchettes et le câble d' alim vers moteur portail ? Non?
Y a t il des risques d' interférences dans cette boite de deriv?
Puis je mettre des dominos ou wago sur câble réseau ?
Dept : Val D Oise
oui la boite de dériv c'est le noeud, donc ce qui arrive de la maison arrive a cette boite, et tout les element du portail a cette boite aussi. donc un cable entre maison et boite, et entre boite et moteur
le moteur étant commandé via la boite si je pense au bon modele
note aussi que cette boite fais recepteur aux telecommande donc la placer bien visible...
normalement le cable du moteur est fait pour ne pas mettre de domino, j'espere que tu ne compte pas relier direct la maison au moteur, faut passer par la commande qui regule le couple du moteur son temps de fonctionnement ect
pas de raison qu'il y est des interférence puisque 2gaien différente passé par ton electricien
dans la boite rangé les cables et ne pas faire d'effet de bobine avec les fils
Est ce qu un câble réseau suffit pour la gâche électrique et la commande du portail depuis moniteur?
Dept : Val D Oise
un coup d'oeil sur la doc
http://www.somfy.fr/downloads/fr/sga6000_fr_solaire.pdf
donc cable 2x0.75mm² pour gache, et moniteur aussi en 2x0.75mm²
Cela ne répond pas a ma question : est ce que le câble réseau suffit puisque de tout façon, le câble qui arrive du moniteur est un câble réseau qui ensuite doit être redispatche vers la platine, la gâche électrique ainsi que pour pouvoir commander le portail depuis moniteur
Dept : Val D Oise
non un cable réseau ce n'est pas un cable 2x0.75mm²
apres si tu suis pas la doc tu fais ce que tu veux, ils indiquent nul part d'utiliser du cable réseau, du coax pour l'antenne c'est tout...
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 19h14
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
