Etancheite terrasse accessible
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.468 fois
Env. 10 message Chalons (51)
AU SECOURS !
Je fais construire prochainement (mars 2010) une maison avec étage. Au dessus de la cuisine qui se situe au RDC se trouve une terrasse accessible par une chambre du premier étage.
Dilemne, mon maçon me dit que c'est à l'étancheur de faire la pente et le maçon me dit l'inverse. Qui doit réaliser la pente de la terrasse ? Comment techniquement la pente doit elle être réalisée ?
L'étancheur pour une surface d'environ 14m² me propose :
1 écran pare vapeur
isolant thermique mousse polyuréthane epaisseur 60mm
2 feuilles bitume élastomère SBS avec un relevé de 15 CM
(équerres de renfort, bande solin alu..)
Merci de vos précieux conseils...
De : Chalons (51)
Le cahier des clauses spéciales du DTU 20.12 (maçonneries des toitures d'étanchéité) le précise en toute lettre dans l'article 2.1 : c'est à l'entreprise de gros œuvre de réaliser les formes de pentes, costières etc.
Citation: 2 Consistance des travaux
2.1 Sauf dispositions contraires des DPM, les travaux dûs par l'entreprise de gros oeuvre sont les suivants :
- l'étude de l'ouvrage, c'est-à-dire de la structure porteuse et des ouvrages particuliers à partir des DPM (plans, descriptif) ;
- les travaux d'exécution :
- des éléments porteurs, y compris les formes de pentes rapportées éventuelles ;
- des ouvrages particuliers, c'est-à-dire :
- des reliefs (costières, engravures, bandeaux, bandes de solin métalliques...) ;
- des rives sans acrotère ;
- le gros oeuvre des joints de structure ;
- le gros oeuvre des caniveaux et chéneaux et les réservations pour l'évacuation des eaux pluviales ;
- le gros oeuvre des ouvrages divers (couronnements, balcons, fosses à arbres, rampes d'accès,...) prévus aux DPM ;
- la pose des fourreaux métalliques lorsque prévus pour le passage des canalisations ;
- les réservations pour passage des canalisations et gaines prévues sur plans d'exécution des ouvrages considérés qui doivent être fournis en temps opportun ;
- les souches et édicules en toiture ;
- les supports d'équipements techniques (massifs, socles, dès) ;
- le calfeutrement des joints d'acrotère et des sorties des trop-pleins ;
- les seuils d'accès aux terrasses privatives.
Dept : Eure
Merci d'avoir répondu aussi vite.
Par ailleurs, je souhaiterais savoir si une isolation intérieure en sus de l'isolant de 60mm posé par l'étancheur est nécessaire et si oui qu'elle épaisseur ?
De : Chalons (51)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
60mm c'est rien... Ça servira carrément pas...
C'est comme si il y avait rien en gros...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Merci pour cette réponse, mais combien préconises tu ?
De : Chalons (51)
Il ne faut jamais mettre d'isolant en sous face de plafond sous une toiture terrasse .
L'isolation ne doit se faire que par dessus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour ta réponse mais peux tu me préciser l'épaisseur de l'isolant extérieur
De : Chalons (51)
faudrait mettre 150mm mini apres ca depend des caractéristiques
jpaul a écrit:Il ne faut jamais mettre d'isolant en sous face de plafond sous une toiture terrasse .
ca c'est sur le papier???
90% des personne rajoute dessous??
Tout les étancheur que j'ai rencontré sont pas étonné que j'en rajoute dessous..
100mm est un mini sur le dessus..
Par contre combien de R il vous propose?? OBJECTIF avoir le plus gros R sur le toit et le mini dessous..
De : Nantes (44)
Bon tout cela n'arrange pas mon problème. Plus je monte en épaisseur et plus je vais avoir un problème de hauteur avec la baie coulissante pour accèder à la terrasse.
Dalle étage de 16+4 et au même niveau celle de la terrasse réduite à 8+8 (pente de 1cm au mètre) de façon à ne pas trop surelever la partie terrasse par rapport à la partie habitation.
Car 100mm de poluyréthane + 150mm de remontée de membrane d'étanchéité : je suis déjà à 21cm au dessus de la dalle 1er étage ( j'ai donc une marche de 21 en intérieur ce qui me parait énorme et de ce fait j'ai du réduire ma hauteur de baie coulissante de 2.15m à 2m).
Néanmoins je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent soin de me lire et de me répondre.
De : Chalons (51)
En cache depuis avant-hier à 13h32
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
