Finition escalier : verni, huilé? autre?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 40.261 fois
8
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
l'escalier vient d'être posé chez nous
et voilà donc que je cogite sur la finition que nous allons lui appliquer ...
Voici une photo de la bête :
L'escalier
il s'agit de "bois exotique"
Il y a les finitions vernies, huilée ou carrément le peindre ; y'en a-t-il d'autres possibles??
quels seraient les avantages / inconvénients??
Je pencherais plus pour une finition huilée qui s'accorderait pas mal avec le parquet contrecollé en chêne huilé gris pastel :
Comment procède-t-on pour huiler??
Merci à tous pour votre aide
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
salut,
pr huiler, tu appliques l'huile avec un spalter pr verni, ,uniformenant, en huit, pr bien penetrer les fibres du bois, puis tu essuies et enleves le surplus avec un chiffon coton ou qqchose de doux mais pas pelucheux... un coup de papier de verre (120)pr enlever les fibres qui se sont relevées et deuxieme couche.
Tu peux quand meme passer avant, mais c'est plutot pr une mise en peinture, mais tu peux le faire aussi pr un huilage, passer du fond dur... cela bloquera le bois et t'eviteras de le salir avant de le finir. Papier verre avant de remettre qqchose dessus là aussi.
De : Inzinzac (56)
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
perso je l'ai vitrifier en naturel mat.... on a l'impression que l'on a rien fait mais le bois est super bien protegé
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Huiler cela fait plus naturel mais attention aux taches d'eau qui doivent être enlevées rapidement.
Il sera possible de vernir après huilage moyennant un décapage alors que l'inverse sera beaucoup beaucoup plus difficile.
Perso j'ai vernis aspect ciré et avec un peu de soin 10 ans après état impecable.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Merci pour vos contributions!
Pour les tâches, ça devrait aller l'escalier dessert les chambres et une salle de bain, donc pas trop de risques je pense
Sinon, on m'a dit que pour l'entretien, la finition huilé était pas plus mal (moins de risques "d'accros" par rapport au verni par exemple).
Par contre, j'ai vu je sais plus où que ça risquerait d'être plus glissant, qu'est-ce que vous en pensez??
avez-vous des retours là-dessus?
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Photolover Env. 7000 message
AS73 a écrit:Bonjour
non c'est le contraire, le choix de l'huile est irréversible .. on peut poncer un bois vernis, vitrifié ou ciré car ces produits sont filmogènes, ce qui n'est pas le cas de l'huile qui imprègne le bois en profondeur.
Picto recompense Photolover
salut,
pr le nettoyage, la version vitrificateur ou vernis est mieux car comme dit Liz, il y a un film en finition donc c'est + facilement lavable.
pr les glissade, je te conseille un vieux plat en inox style "torpilleur" W00tBlush mais sans rire, si tu vitrifies, ou vernis, ce sera moins glissant que la cire... mais pas + que l'huile.
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Dijon (21)
bonjour ,
on a hésité et finalement on a huilé ,
plusieurs teinte existent et le résultat est très naturel , c'est très chouette ,
sinon facile d'entretien aussi , même avec 2 enfants , c'est sans soucis ,
la seule chose c'est que normalement il faut repasser une petite couche d'entretien tous les 2 ans
a+ pim
De : Dijon (21)
Super photographe Env. 500 message Seine Et Marne
je me permets de m'incruster dans votre topic car le sujet m'intéresse. C'est peut-être une question bête mais je n'y connais rien et je veux apprendre: quand vous parlez du huile, c'est quel type de huile? Huile de lin? Pur ou dilué à la térébenthine?
Bonjour Manita
L'huile dont on parle n'est pas une huile de lin .. Il y a des tas de fabricants d'huile pour bois, c'est comme pour la peinture.
Merci Liz.
Il est composé de quoi cet huile pour bois en général? Est-ce que c'est un produit naturel? Qu'en est-il du huile de lin? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire le finition d'un escalier?
La composition dépends du fabricant .. produit naturel, je n'irais pas jusque là. Pour l'huile de lin pure, elle a tendance à noircir le bois et celle qu'on trouve dans le commerce est en général une huile recuite de mauvaise qualité, de plus elle a tendance à poisser sur le bois, surtout sur un escalier.
C'est quoi comme bois ton escalier ?
C'est de l'hévéa
la couleur nous plaît et nous voudrons juste le protéger mais sans trop de chimie si possible
Env. 90 message Wegnez
Chez moi, j'ai huilé aussi mon escalier en hêtre mais je l'ai teinté avant. Car c'est une rénovation. J'ai employé de l'huile de chez Osmo.
http://finitionbois.com/Osmo/bois-dinterieur/
Très facile à poser et le rendu est superbe. Pas comme le vitrificateur qui donner un effet plastique.
De : Wegnez
Adrika, quel huile de chez Osmo as-tu utilisé? Sur le site il y a plusieurs versions.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h55
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
8
