Descente évacuation d'eau de l'étage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.946 fois
Photographe Env. 300 message Yvelines
J'ai un petit soucis avec les évacuations de l'étage qui redescendent jusqu'au vide sanitaire (et qui passent donc par le RdC).
Sur les plans ils n'étaient pas matérialisés, du coup on n'a pas trop fait attention à ça lors du tracé des plans de l'étage.
Sur les derniers plans définitifs, ils apparaissent sous la forme de gros caissons (caisson en placo pour masquer les tuyaux, entourés en rouge sur mon plan).
Pour les caissons des tuyaux qui passent contre les murs extérieurs, je comprend bien qu'on ne peut pas les intégrer dans les murs (à cause de l'isolation).
Par contre ceux qui passent contre une cloison intérieur, peut-on les faire passer à l'intérieur de la cloison ? (cloison placo isolé ep. 72mm).
Quelle est la dimension mini de ces caissons ? (ça me parrait gros sur le plan : 20cm x 20cm).
D'autre part, je souhaitais pouvoir les déplacer pour optimiser, mais le constructeur me dit que le caisson sera forcément sous le point d'eau correspondant. Est-ce vrai ? (dalle étage Béton, avec faux-plafond placo).
Si vous avez des idées pour optimiser celà, je suis preneur
Env. 700 message Nord
A priori , je te répondrai qu'un caisson est " visitable" alrs que le passage à l'intérieur d'une cloison ne le sera pas ...de plus il isole phoniquement .
Super bloggeur Env. 60 message Morbihan
pourquoi ne pourais tu pas passer ton evacuation sur le mur exterieur ?
Dept : Morbihan
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
si il y a un faux plafond au rdc je passerai dedans pour tout ramener à la chute des WC.
isolation phonique avec de l'oméga. (feutrine)
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
